标题: 开机花屏 [打印本页]
作者: 基丰    时间: 2008-5-2 22:11
标题: 开机花屏
有两块先锋845GL 板子,能点亮,但显示的是花屏,换了北桥附近的一个MOS 管子,但是还是花屏,从什么地方维修?
作者: 周仔    时间: 2008-5-2 22:16
集成显卡的花屏也关内存事的哦,内存没问题的话,就查三基色,行场,供电,时钟。。。再不行就北桥
作者: 维修小助手    时间: 2008-5-2 22:21
一般情况下花屏是由显卡本身引起的,而对于集成的显卡,重点则要检查北桥的各个供电是否正常,VGA接口的RGB及行场阻值是否正常?当然,可以引起花屏的还有内存,虽然很少发生,但是不能忽视,请LZ也重点检查一下内存部分,更换一条内存,看花屏否?检查内存插槽的触针是否正常等等!
作者: wfli    时间: 2008-5-3 11:32
一般都和内存有关,换内存试试。还有就是看有没有电容鼓包
作者: 基丰    时间: 2008-5-3 15:06
标题: 谢谢大家的帮助问题已解决
谢谢大家的帮助问题已解决,按照大家给我提供的思路我去维修,我换了一根好的内存条,开机一切正常.
作者: 我是亮哥    时间: 2008-5-3 16:49
花屏一般是内存条坏了,我碰见好几个了
作者: 贾江海    时间: 2008-5-3 16:51
恩看看 :D :D .................
作者: 黄浩    时间: 2008-5-4 02:34
哈哈 复杂变得简单 学习了
