标题: 联想C430主板,触发掉电,各位师傅帮忙看看 [打印本页]
作者: 逍乐 时间: 2011-8-30 20:22
联想C430主板,开机触发后电流上到0.32左右就掉电,再触发也一样
拆开后发现有进水,但进水似乎并不严重,进水进在PL9和PC99还有PC98上,清理后测量进水部件,没有明显损坏
通电时量3VPCU/5VPCU都有
再量各电感对地阻值时发现PL14对地阻值只有15,用二极档量,值只有5。
将PL14拆除后,PQ63及PC53的阻值就正常了。
想问一下,PL14这个电感是接+1.05V的,那么它的对地阻值15是正常的吗?
还有笔记本主板的上电时序是怎么看的,厂家在PDF文档里有直接写出来吗?
LE5.PDF
(1.34 MB, 下载次数: 3)
