标题: T43不能用电池开机 [打印本页]
作者: kbfhv    时间: 2011-8-30 18:41
标题: T43不能用电池开机
昨天客人送来一台IBMT43笔记本,开了不机,拆开查看保险丝F2开路换了一个0欧电组,通电-短路再查MAX1901E附近的一个管子短路(Q16),再上电,OK.刚笑了一下,新问故障接踵而来,开不了机电流0.3-0.5来回跳,自己问是不是还有短路,  再查没有短路了呀,鱼焖了  摆活吧,开了电流正常了过了一会又不行()0.3-0.5)几呼要晕了,一个偶然的机会让我发现好像1901虚了(我手捏在上面给主板翻身时待机电流不跳了),加焊后 百试 OK!兴奋.上机  装完都没出事 .试池的时候又不行了 电池电量百分之百就是不能用电池开机,装电池用电源开 行,不装用电源开也行.就是用电池不能开机.头大呀.  请高手出来点化!
作者: kbfhv    时间: 2011-8-30 19:25
看看撒哥哥们!
作者: 豆腐刀    时间: 2011-8-30 20:05
查隔离电路吧
作者: 志通豪迈    时间: 2011-8-30 20:28
从电池接口查起。
作者: hyc4280501    时间: 2011-8-30 20:44
是不是公共端有问题?
作者: kbfhv    时间: 2011-8-31 20:14
有新动作了,,,,电池开机修好了,可是只用电池开机进系统就死机,好烦啊
作者: 要我    时间: 2011-8-31 20:46
一般都是小东西问题
作者: 我来修一下    时间: 2011-8-31 20:58
能正常充电吗?查3806条件
作者: kbfhv    时间: 2011-9-1 09:35
能充电,其它都正常,就是在系统里死机,是不是哪里的电压不稳啊
作者: gangang1987    时间: 2011-9-1 09:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-1 10:06
只有电源会不会死机呢
作者: kbfhv    时间: 2011-9-4 10:35
问题解决了,Q13软击穿至公共端电压不够.
作者: 情谊之爱刈    时间: 2011-9-6 11:36
哥们     讲清楚点       咋   说的  模模糊糊的
作者: wen273937311    时间: 2011-9-6 11:48
是Q13被软击穿了导致电压不稳,紧系统会死机,新鲜,正好手头有台电池开不起机的,先试试
