ZXCVWtest
标题: 求助 爱普生 M1+ 更换喷头, [打印本页]
作者: 风往北    时间: 2011-8-30 18:34
爱普生 M1+ 更换喷头后打印不出墨,一丁点都没有,清洗可以正常进行,墨盒的墨量显示正常,各位高手给个维修思路
补充内容 (2012-6-7 20:37):
一年多了,收了个m1+竟然,换了主板,换了喷头,,好了,收的机器是死的,到我的机器竟然活了,m1+除了精细打印慢点,其他都好。
作者: 风往北    时间: 2011-8-31 09:26
顶起来希望有人给指点哈哈
作者: 010206    时间: 2011-8-31 11:10
没换喷头前什么样,主板有问题也会不出墨
作者: ni5007    时间: 2011-8-31 22:00
主板上有个保险的,换上应该就行了!
作者: yhw477    时间: 2011-9-3 00:05
主板上有个标注F1的元件,有点像电阻把它直连或者弄个0欧电阻换一下。那是个保险,但是买不到
作者: 一望无痕    时间: 2011-9-4 09:39
哈哈,学习了,谢谢
作者: 雪山烧鸭    时间: 2011-9-6 18:48
貌似要在电脑上点换墨后再上上去就可以了。
作者: LOVE狂舞的雪    时间: 2011-9-9 17:17
你可以换一个其他品评的墨盒看一下  啊
作者: xiaotian13980    时间: 2011-9-12 18:38
楼上的那人我认识,说的很好,又学一招
作者: 602738032    时间: 2011-9-22 17:14
学习 谢谢  啊  张见识
