标题: cq40 la-4103p 无待机3V 5V ! [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2011-8-30 18:33
兄弟们   原先是VRE3 短路 查到EC坏了 现在待机0.05 好像有点偏高! TPS51125  3V 5V 没有 经检测 EN1 EN2 只有0.4V 应该不对 EC——ON 是1.6V (是不是应该是3V啊?) 其它REF 总EN  都正常 也不短路! 有没有刚修这个机器的兄弟 看下EN1  EN2 到底是多少!看PDF 好像要高于0.4V的!TPS51125换过了!
作者: llhsxy    时间: 2011-8-30 23:53
很明显35V开启电压不对
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-31 02:44
两个开启信号应该是3.3V
作者: a429194238    时间: 2011-8-31 09:37
关注结果,想来35伏应该好修吧
作者: 风泪眼    时间: 2011-8-31 10:44
芯片发热!你要说保护吧 以及也没短路 要说转换电路吧 待机的情况下也没有可能!
作者: 幕后人物    时间: 2011-8-31 11:04
EN明显有问题嘛
作者: gangang1987    时间: 2011-8-31 11:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风泪眼    时间: 2011-8-31 11:35
与其怀疑EN  我发现个新问题!在3 5V 转换电路 3VS 这边 对地只有30多  5VS 这边对地有300多!按理说都应该差不多!我拆掉MOS 3V烧了下  电压没被拉低 显卡有点发热!有LA-4102P的兄弟 帮我去看看!是不是应该这么低!我拆掉MOS  待机一样是0.05 理论上拆掉MOS  就可以发出3V 5V了吧!
作者: 风泪眼    时间: 2011-8-31 15:39
已经解决  原来我换成KB926QF-C0就好了  我一开始换的是KB926QF-B1   已经显示了 还没装起来!但是3V转3VS 那边还是只有40  用电烧不没有拉低的现象 电流0.4 显卡微微热!我再去看看是不是哪个把它拉低了!我对照一样的板子 量过正常应该在360左右!
