标题: 求助,开机电路? [打印本页]
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-30 18:26
标题: 求助,开机电路?
  今天接到客户一块主板,MSI(865芯片组,478接口),故障现象为不出发,开机电路问题。当检测到32.768晶振的时候,发现晶振的一只脚有电压,一只脚没有电压,说明晶振没有起振,晶振换过,谐振电容也换过,故障一样,这里我有点没有搞懂,问什么晶振会出现这样的情况?谢谢
作者: 234818582    时间: 2011-8-30 18:34
5vsb待机正常吗。跳下跳对了吗
作者: 月饼    时间: 2011-8-30 20:42
跳帽3v左右。
南桥加焊/重植~
作者: yinjibei    时间: 2011-8-30 20:46
你确定电池有电到南桥。。那就是南桥的问题了。
作者: 凤城    时间: 2011-8-30 21:49
按月饼说的做,再就是补充一点,拿掉CMOS电池后打一下晶振两脚对地值。
作者: 398549528    时间: 2011-8-31 09:09
嗯 你看看 跳电冒  还有电池去掉 再把谐振电阻换了 、在不行你都换了南桥把
