联想d223 电源板维修
汪乃军
2011-8-30 17:21
联想d223 电源板维修
今天接到一个联想22寸显示器,故障为通电无反应,拆开看先,无明显损坏,测电源板有300v,证明电源前级整流正常,于是看电源管理芯片和开关管有无损坏,测ld7575ps的1、2、3脚对地都为21欧姆(这就不对了啊!于是乎将其拆掉)刚加焊锡,芯片就像泥捏的一样,都掉了。更换电源管理芯片,测量开关管,好的,测量外围电路,也是完好的,就在我准备通电的时候,我看了一眼高压部分,有俩电容鼓了,换!! 反过来一看高压包的脚,都悬空了,都不知道他开始在咋用的,能用成这样啊!加焊 !没什么了,俺就通电测试了,5v 14v 都出来了,看到这是不是以为修好了啊!呵呵呵 我开始也是这样以为的
当我装机测试的时候,发现电源指示灯一闪就灭,还有一点点异响,14v稳定的,没什么变化,可能是后级没开启的缘故吧,5v就在指示灯的一亮的瞬间降为3.3v,看来是5v供电不稳定啊!想想电源好像是5v反馈,于是就将光耦先换掉,还是不好,电压从5.05v升到了6.3v装上还是一样的情况,难道是我想错了,我换的是新的啊!不会新的也有坏的???于是就在一块变压器坏的板子上拆了一个装上去,电压降为4.95v,装机测试,哈哈,好了,不跳了,开机正常了。正在测试中...................
原来买新的也是会有坏的啊!各位注意了哦!
ycqyxh
2011-8-30 17:46
所以现在买配件,买2个都不放心,万一都是坏的就没得换,最少都要买3个以上
hyy
2011-8-30 18:23
不是吧!现在 什么问题都有啊!!谢谢分享了
bzp818
2011-9-4 16:16
以后多买几个 以免失误
