下载附件 保存到相册
2011-8-30 16:32 上传
2011-8-30 16:34 上传
2011-8-30 16:43 上传
风清小学 发表于 2011-8-30 17:09 登录/注册后看高清大图 我觉得是电源板的问题,虽然你换了滤波电容,整流桥,开关管,可是你为什么不查一下反馈电路呢?输出电压不 ...
y0927 发表于 2011-8-30 17:14 登录/注册后看高清大图 先把灰尘清理了,看看有没有线路板漏电,还有就是二极管,有的测不出,最后才换IC,这种问题是比较辣手的。
胡子太软 发表于 2011-8-30 17:37 登录/注册后看高清大图 1.用点屏套件测试灯管正常?屏电路正常? 2.断开电源供一体化高压条电源,将驱动板OFF/ON信号连接到测试用 ...
wangqini 发表于 2011-8-30 19:26 登录/注册后看高清大图 只坏开关管的情况,不多见。 用一个电源高压一体板,接三根线,点你的原装驱动板,判断驱动板的好坏 ...
富冠维修 发表于 2011-8-30 20:52 登录/注册后看高清大图 搞不懂你是怎么修的 有300多V,你就不要换大电容前级,当然要看看抗浪涌电阻,开关管可以吸空两个脚用万用表最 ...
小白== 发表于 2011-8-30 23:33 登录/注册后看高清大图 电容 光耦 431 换了试试
zyz2001 发表于 2011-8-30 21:42 登录/注册后看高清大图 从电容上找原因吧。看看有没有失效的。
辉哥笔记本维修 发表于 2011-8-30 21:40 登录/注册后看高清大图 EA1530A问题,换了就能好这芯片最爱坏.前两天我还修一个跟你这一样.AOC一般用这都爱坏.
同达网络 发表于 2011-8-31 21:57 登录/注册后看高清大图 这种故障我也试过一次。全部东西都几乎换光了。。。连电源管理都换过了,也不行。最后只剩下变压器没换了。 ...
山里人2011 发表于 2011-9-1 17:00 登录/注册后看高清大图 试试查电源调整管源极到地的电阻变质没,我才修过一台戴尔的,拔掉屏的插头,开关电源有输出,插上屏两路电 ...
1此情以出售 发表于 2011-9-1 18:03 登录/注册后看高清大图 我感觉你先把开关管拆了测一下震荡,测一下店员芯片6脚震荡,和电路里的电阻,如果震荡正常就把开管管换了, ...
