标题: DELL505的机器U口时认时不认 [打印本页]
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-5-2 21:50
向这种情况应该南桥没有问题,就对接口加焊但问题还是没有解决.后来就对接口板的线路进行跑线路,最后发现一个8脚的小心片好象工作不稳定.这个芯片是给USB供电的.用手触摸它U口就有电了.就确定是他的问题了,换了个这芯片就好了,这个小家伙可是不好找
作者: 方维    时间: 2008-5-2 23:12
还记得芯片在板上的编号和位置吗,以及芯片型号吗?
作者: cqcdp    时间: 2008-5-2 23:28
这个东西坏的多了,插移动硬盘容易坏它,取掉不用它,直接连5V到接口,一样用,插移动硬盘也没问题了.
作者: kp8788    时间: 2008-5-2 23:45
所说的小家伙是APM7313吗?
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-5-3 10:38
他就在USB口接口板上,在两个黑色电容的右边APM7313
