标题: 神州 945PL 天尊版 [打印本页]
作者: 幻想2011    时间: 2011-8-30 15:28
标题: 神州 945PL 天尊版
神州 945PL 天尊版 怎么与一接 硬盘 就 不显示 你跑马 正常 。  我试了一下 只接 电源 不接 数据线 也可以显示  一接 数据线 就不显示 还 有 我接数据线  不接电源 也可以显示 就是两者 不可以一起接  换过硬盘 也不行 换过电源 也不行  谁 来救命啊
作者: 断红尘    时间: 2011-8-30 16:52
呵呵。这问题上次搞死我了。
    请问楼主的硬盘是SATA的吗?如果是SATA的话就好搞了。
          开机的时候先不插硬盘数据线,显示的时候直接插硬盘数据线就可以了。(SATA可以热插的)
作者: 幻想2011    时间: 2011-9-1 19:44
这样 可以 吗 ?  我只知道 是IDE 接口 的硬盘
作者: 断红尘    时间: 2011-9-4 20:57
IDE  没试过。
   我上次修的那台机子是SATA的。
作者: 幻想2011    时间: 2011-9-6 12:28
哦 哦  郁闷 死了
作者: 快易安小张    时间: 2012-3-14 10:47
南桥加焊试试
