标题: 联想扬天E2008T 945GCF-LS主板不触发,请大家给点思路 [打印本页]
作者: 胡革新    时间: 2011-8-30 13:27
通电一点反应也没有 开关没有电压  希望大家给点思路
作者: 王功尚    时间: 2011-8-30 13:33
3V 5V出来没啊???连待机都没有 能触发才怪来
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-30 13:39
如果电源是好的话那就检测供电吧!
作者: 我是刚来的    时间: 2011-8-30 14:02
开关电压没电压说明待机电路不正常,检修待机电路
可以从开关供电脚开始查
作者: ツ独嗳伱+.渶    时间: 2011-8-30 14:45
开关针上没电压 应该先查紫线到开关这的电路吧
作者: Cooley    时间: 2011-8-30 16:50
从14或16脚追线,先搞清楚是什么触发形式,再查工作条件
作者: Cooley    时间: 2011-8-30 16:53
强行触发看看,短接14脚到地,如能开机,则触发电路问题,再修触发电路,不能就查电源咯。
