标题: 18.5V2.2A的笔记本适配器可以用18.5V3.5A的代替吗? [打印本页]
作者: 北极火狐    时间: 2011-8-30 13:21
18.5V2.2A的笔记本适配器可以用18.5V3.5A的代替吗?会不会大电流烧机,会不会对电池有害?急
作者: 北极火狐    时间: 2011-8-30 13:23
我知道理论上可以,但实际上没试过。试过的朋友说说
作者: 316309892    时间: 2011-8-30 13:24
可以代替,只要是电压一样就可以用。
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-8-30 13:44
完全可以的撒
作者: 北极火狐    时间: 2011-8-30 13:50
他的头子不一样,我晚上准备把重新接他的旧头子,试一下
作者: yzz163    时间: 2011-8-30 14:09
可以。笔记本适配器代换,注意:1、电压相同,2、电流大于等于原来的 3、接口要相同。(这点一定要注意)
作者: 无锡易修    时间: 2011-8-30 14:56
完全可以,电流大的适配器可以带轻负载没有问题
作者: xgk    时间: 2011-8-30 15:03
只要接口一样,电压大一点是否也可以?
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-8-30 15:18
楼上的电压比原来的大是不可以的 ~~~有时候会烧掉元件
作者: a4443847    时间: 2011-8-30 15:43
没问题的。。。。一般电压一样就好
作者: 853850248    时间: 2011-8-30 16:05
A数大点没事的。。。只要不比他本身的小就OK
作者: 破小孩    时间: 2011-8-30 17:24
电压电流接口不一样的我都照样用,ibm t4我用的是asus的适配器,挺爽
作者: sbaneeqg    时间: 2011-8-30 17:46
绝对可用的!  我刚才换的
作者: 逍乐    时间: 2011-8-30 19:21
电流大的好过电流小的,就跟家庭装修里用的电线一样,粗的电线好过细的电线
作者: lmzs    时间: 2011-8-30 19:30
一看就知楼主是门外汉,这里的电流指的是适配器在输出电压稳定的情况下能够提供的最大电流值。
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-30 19:35
可以
作者: 胡子太软    时间: 2011-8-30 20:00
通用型适配器用来开机是没有问题,但是有的机器电源插头带充电芯片的!
作者: fukang    时间: 2011-8-30 20:08
可以的.。我们的用过
作者: 豆腐刀    时间: 2011-8-30 21:31
绝对可以用的
作者: 志通豪迈    时间: 2011-8-30 21:41
一看就知LZ不是圈内的人,电流大只是它达到的最大值而已。你可以只用0.01A。
作者: 本本客    时间: 2011-8-30 21:51
meibaile l可以的。
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-8-30 22:28
绰绰有余啦,关键是电压要够。,而且额定电流要大于等于原来的适配器
