标题: 联想主板L-NC51M V星代工 MS-7283 VER:1.0触发几秒断电 [打印本页]
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2011-8-30 11:12
手上有块师傅拿来的联想主板L-NC51M V星代工 MS-7283 VER:1.0
上电触发几秒就断电了,测试卡的指示灯亮,不显码,接CPU风扇不转,压桥也不管用,本人刚开始实践,我师傅他老人家说他不在的时候就在论坛上求各位大侠们指点指点,有修过同类型故障的给个思路给小弟
作者: 瓷器    时间: 2011-8-30 11:26
应该先测下是不是缺电压。
作者: ibmt430p    时间: 2011-8-30 12:22
应该是先看是否散热不好  借助不良
供电芯片是否不良
作者: 风儿轻轻吹    时间: 2011-8-30 12:40
换了个同型号的IO ,现在能显码 FF 不会断电,CPU风扇从USB接口拉了个5V的过来能转了,其它供电都正常,吃完饭后再进行下一步检测
作者: Cooley    时间: 2011-8-30 16:15
复位灯是常亮还是不亮
作者: 王子的泪    时间: 2011-8-30 16:39
先去量一下全板有无短路,没有短路的再上电量一下各项供电是否正常
作者: 6108nuojiya    时间: 2011-8-30 19:22
短路了吧。。。
作者: 每天都是    时间: 2011-8-30 20:31
没有短路的话就是供电不足
作者: ★无怨无悔★    时间: 2011-8-30 22:31
应该是供电的问体
