无线路由器的54M 108M是什么意思啊
盛宇君
2011-8-30 10:26
是指连接速度分别是54Mbps和108Mbps,也就是802.11g和802.11n标准。路由器信号强弱一般没有标示,不同品牌和型号信号的强度会有很大区别,天线的dB值越大信号会越好,且所有路由器的RF发射功率基本都是按国家无委标准一样的。
freediy99
2011-8-30 11:20
哦,这样啊!那300M是什么意思呢? 哈哈 分来了
基督山伯爵
2011-8-30 11:35
路由器直接换
基督山伯爵
2011-8-30 11:36
暗无天日地区性
coolrain666
2011-8-31 08:18
学习了。
潜入深蓝
2011-8-31 08:27
楼主好雅致,在这里自问又自答。
hnxtlxx
2011-9-2 18:47
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-446265-1-1.html
紫金山麓
2011-9-2 19:52
楼主好雅致,在这里自问又自答。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
紫金山麓
2011-9-2 19:53
楼主好雅致,在这里自问又自答。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
紫金山麓
2011-9-2 19:53
楼主好雅致,在这里自问又自答。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
迈克尔.良仔
2011-9-5 12:27
发射功率一样 那下载速度有没有区别
liulin9888
2011-9-5 15:23
54M和150M指的是局域网的传输速度 这个不是主要指标 只要大于ADSL的传输速度就可以了 现在一般家庭的宽带速度是2M以下 所以这个无需担心
主要是信号的强度 例如双天线比单天线的要强一些 5dpi的比2dpi的穿墙能力会好一些
个人感觉如果资金允许的话 可以选择cisco或者3com的 质量很好 但是价格很高
比较大众的是TP-link和D-link
同样规格的话D-link的稳定性和强度感觉要好一些
强度也会依据带宽而有所差别
0rz
2011-9-6 21:18
无线传输速率,越大越好
英思
2011-9-7 12:06
学习了谢谢楼主
漫步者一二六
2011-9-7 12:40
这儿是为什么呢
我爱我家2011
2011-9-12 20:01
又懂了不少,谢谢楼主及大虾们
waeawd
2011-9-12 20:39
54m=下载速度=5.4mb。100m=下载速度10mb。一般家庭宽带下载速度仅0.2mb。
维修达人123
2011-9-20 21:45
只是一个带宽问题,实济我们用的宽带根本达不到这个速度的
雪山烧鸭
2011-9-20 22:38
一般的上网都用不完54M和108M那么多拉,只有局域网的时候就会显示出效果了。
断线的风
2012-7-5 23:55
目前只是在局域网内有区别
