标题: 怎么识别高压条的好坏 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-8-30 09:17
标题: 怎么识别高压条的好坏
怎么识别高压条的好坏??
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-8-30 09:27
用万用表测啊  打到空鸣档 测那个保险 有滴的声基本上这高压就是好的
作者: 234818582    时间: 2011-8-30 09:52
我一般都是检测上面的贴片电容,电阻,如果实在不行,找个代换看看
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-8-30 10:04
用你高压条 去点下 换下来灯管好的屏 看亮不亮 亮说明你高压条就好 当然前提是你机子好的来试高压条
作者: chenpenghb    时间: 2011-8-30 13:37
直接代换快。高压条便宜东西,多备些。
作者: 316309892    时间: 2011-8-30 13:39
1测量保险,     2  代换法
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-8-30 13:41
外接一个高压条点
作者: mayangxm    时间: 2011-8-31 12:23
空鸣档   什么意思不懂,,,?
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-8-31 12:25
就是有接地那类似的声
作者: yanbo    时间: 2011-8-31 12:28
接个供电  接个灯管  接个地   在用表笔触发一下
作者: sdoyumenz    时间: 2011-8-31 12:31
一般都是拿灯管点 就知道了 原装的话  看俺供电 开启型号 正常否 就知道了
作者: 尘缘/浮云    时间: 2011-8-31 12:33
我一般都是直接换
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-8-31 12:36
接上灯管测试不就可以知道了?把vcc gnd on/off接上。
作者: linghuben    时间: 2011-8-31 12:47
点下灯管就行了吗?接个供电,地线,开启。看能不点亮灯管,有的高压条,还要有个ADJ亮度调节,高压条才可以工作。
