查看: 3074|回复: 6
[主板维修]
影驰主板GALAXY无3.3V待机电压,元件罕见, 求助!
发表于 2011-8-30 00:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
产生3.3VSB的MOS管的控制级没电压,经查他通过一个电阻连接到了一个5脚芝麻管上去  如图:
它的本体标识为A13 ,  5脚接5VSB,4脚接那个MOS管控制级,1脚接极为少见的LM385 1.2V精密稳压器,
2脚接地,3脚接一些电阻和3级管上面去了。  通电:5脚5V 4脚0.4V  1脚1.2V 2脚0V  3脚0.17V 。
请教各位师傅,这个是什么元件?我怀疑他坏掉了 ,对吗?
发表于 2011-8-30 01:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-30 02:50:10 | 只看该作者 �
小弟我才疏学浅    查元件只会用21IC和ALLDATESHEET
通过LLYX师傅的提示  只能知道此器件型号为TK70513SC
但是还是弄不清此器件是否为正常
不知道是否为NP脚不正常
还往师傅指点一二
不胜感激!!!
希望小弟明天小弟伙食能有着落
发表于 2011-8-30 02:54:57 | 只看该作者 �
不知道LLYX师傅用的事什么查询网站  还望指点
发表于 2011-8-30 23:37:27 | 只看该作者 �
照相机不好  不好意思 分两部分拍了
拆掉A13所有情况不变 ,拆掉NP脚的12W场馆所有情况不变。
只能怀疑A13坏了。
希望有人指教,谢谢
发表于 2011-9-1 17:31:23 | 只看该作者 �
切掉MOS管控制级  在5VSB和控制级之间接一个1K电阻, 3.3VSB出来了 。点开关触发显示器点亮。改造到此结束!
发表于 2011-9-1 17:38:47 | 只看该作者 �
