查看: 52221|回复: 174
[笔记本]
菜鸟修苹果A1278之经验总结 (含通病)
发表于 2011-8-30 00:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶贴到100楼,加分到200分之后我将会贴出苹果维修宝典!!真的很经典
的!!绝对是工厂资料。。论坛里面虽然有,但是很难找到的、
品牌:Apple
型号:A1278
板号:M97     芯片组:MCP97 (三桥合一)
状况:不触发,电源灯不亮
同行送过来的A1278,简单拆机检测到适配器损坏,网购了一块适配器,绿
灯依旧不亮,但是公共端有12V供电了。。适配器是16.5V供电,按常规来
说公共端也应该是16.5V,后来查阅了相关资料。。发现,苹果的保护隔离
其实就是充电芯片直接输出的。。具体是多少V,我也没弄明白,只是看到
一些资料写的是待机必须有12V 姑且认为是正常吧,毕竟第一次修这本本
下图为公共端电压产生电路
既然有公共端电压了那就查别的待机电压吧,根据时序查3.42V  3.3V  1.05V
以及开机键电压(键盘接口左起第五脚)  测得两个电压都没有。。应该先
查EC基本供电3.42V。。由U6990产生,大概位置在下图
正常输出3.42V  继续修另一路
待机 3.3V  待机芯片为TPS 51125   直接贴图说明了
(接着下图)
(接着下图)
(接着上图)
经查型号为 H8 2117 ,简单测量了供电和复位后订了一块EC换
上去了。。过程很头疼,因为是BGA封装的,而且没有坐标,
光是对位就耗了我差不多半个小时,生怕对错,开机烧掉。。
最后还是比较顺利,吹上去后电源指示灯也亮绿灯了。。心中
暗喜。。简单测量待机3.3V 3.42V 1.05V 都 有了,触发吧!
淡定,竟然不开机!!开关脚也有跳变。
直接锁定PM_PWRBTN_L信号,此信号是发给MCP97的。测量
电阻r2412 的一端3.3V也有跳变!(主板上没打料,但是用点位图可以找到那个点)
测量MCP97的晶振正常起振后直接BGA伺候,我不相信它不给我出S4 S3 信号!!
从BGA返修台拿下后心想,不测量了,成败到此为止。直接装机把电池都安装
上去了,就差后盖没装了按开机键后 档。。。   熟悉的Apple开机声音出现了。。
My God 终于好了!!!
修了三天的苹果终于好 了,而且是第一次修苹果(焊显卡除外)。。所
以学到了一点点经验,拿出来跟菜鸟们分享下。。。
总结如下:(限于A1278 板号为M97 ,其他的型号还不清楚,应该大同小异)
     ①    待机芯片不会产生5V,只要S5状态下的3.3V
     ②   33 C8O 的电容都为公共端 电压为12V  ,但是适配器供电却是16.5V ,很有意思
     ③   Apple的公共端和所有的机器不一样的,其公共端电压不存在隔离保护电路,而是直接从充电芯片输出的
     ④   小道消息:板号为M97的A1278的通病就是H8易坏,往后可以秒杀了。。
     ⑤   此机器不插电池是不开机的!!!
      感谢喜哥的图纸以及基地提供的宝贵维修资料。。
网上大部分的点位图无法打开,我是东凑西凑才凑齐。。现在直接上传
到二楼了,需要的兄弟直接拿走吧
顺便秀秀我的恐龙照。。
长治笔记本维修
补充内容 (2011-11-5 23:27):
http://www.chinafix.com.cn/thread-461151-1-1.html 长治笔记本维修 apple苹果维修
宝典,包含115网盘下载地址
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员1454318300鑫豆2023-10-31 21:40
 会员5259880.5元2022-6-19 14:20
 会员11144270.5元2022-2-28 21:47
 会员9435290.5元2021-12-17 18:52
查看所有购买记录
点评
同意楼主: 4.8 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-4 12:29
同意楼主: 4
怎么不能给分啊,不会给。  发表于 2012-3-27 11:12
http://122.227.164.223/thread-4679-1-1.html 哈哈发现山寨了。。 有个图片好牛B!  发表于 2012-2-17 21:49
厚积而薄发,如果没有对其它时序的深入研究,就不会思路这么好,才看到,加不了分了  发表于 2011-12-22 19:18
反对楼主: 1
保护隔离是肯定有的,只是公共端的12V 是经过充电电感转换过的,灯不亮也不能完全说明是H8 的故障,所以不能轻易定位为通病,而且我修过很多裸板的不插电池也一样开机,楼主最后总结的5点感   发表于 2011-9-29 10:34
看晚了--没办法评分了--------加油  发表于 2011-9-17 19:58
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-14 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-8 23:34
评分
参与人数 17下载分 +150 收起 理由
999999 + 5 很给力!
214946366 + 5 给你顶, 有好贴继续
学修本 + 10 很给力!
叁省吾身 + 10 楼主,赶紧贴吧,我会感激你的
梧州陈春光 + 10 很给力!
老A + 5 很给力!
月饼 + 30 很给力!
北京的狗很笨 + 10
无力思绪 + 5
悠澜客 + 10 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员381255 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-30 00:29:35 | 只看该作者 �
读图软件:
T_link01(new).rar (269.64 KB, 下载次数: 444)
点评
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-24 20:01
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-23 20:53
现在不呢个评分了。看到的晚了,不好意思  发表于 2011-11-15 17:40
没有点位图啊  发表于 2011-8-30 10:14
同意楼主: 0
系统提示24小时不让给分啊,  发表于 2011-8-30 09:59
评分
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
兄弟电脑电器 + 10 谢谢
雪中飘 + 6 图纸不错
llyx + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于 2011-8-30 00:50:57 | 只看该作者 �
不错 谢谢分享了  顶起
发表于 2011-8-30 01:33:48 | 只看该作者 �
我这里也有个不亮绿灯的,空了跑电路了
补充内容 (2011-9-1 00:30):
今天空下来了,跑了电路,比楼主的复杂多了,我的是K24.IO没输出SMC-PM-G2-EN.而且U6901没VCC电压,而他边上滤波电容C6908有电压,飞线.现在IO已经取掉等芯片中,不知道买的芯片有用没,如果没用,还要去买料板.
补充内容 (2011-9-1 00:31):
还有我测量了独桥上的电容,0欧的好几个
补充内容 (2011-9-19 00:20):
我的苹果已经修复,
点评
先查接口电路,没有问题就的话那就是H8的事情了.看老一点的图纸是用分立元件做成的保护电路,上次修的K24就是用了MAX9904的一个零件.  详情 回复 发表于 2011-8-30 08:11
发表于 2011-8-30 07:17:48 | 只看该作者 �
楼主好厉害  我也想成为看图纸修本的人,╮(╯▽╰)╭
发表于 2011-8-30 08:11:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-30 08:33:52 | 只看该作者 �
老乡,给力,,坐个沙发。。
点评
兄弟,往后还多多照顾啊。。我现在在昌盛电脑城给人临时打工。。 QQ 97076818  详情 回复 发表于 2011-8-30 09:05
发表于 2011-8-30 08:38:23 | 只看该作者 �
苹果的时序和其他的时序有什么不同吗?
点评
总体思路相同,只是部分独立电路不同  详情 回复 发表于 2011-8-30 09:35
发表于 2011-8-30 09:05:58 | 只看该作者 �
wangjunbo 发表于 2011-8-30 08:33
老乡,给力,,坐个沙发。。
QQ 97076818
点评
反对楼主: 3.0
真的假的呀  发表于 2012-2-12 13:11
反对楼主: 3
有这样的技术还给别人打工,楼主不觉得亏呀  发表于 2011-11-20 09:11
发表于 2011-8-30 09:28:22 | 只看该作者 �
感谢楼主,我先顶了再看,哈哈够义气的,希望你能早日把宝典给大家分享了,
点评
我这里可以给分的。。不知道你那里是怎么回事。。  详情 回复 发表于 2011-8-30 10:11
发表于 2011-8-30 09:35:29 | 只看该作者 �
limeng1010 发表于 2011-8-30 08:38
苹果的时序和其他的时序有什么不同吗?
总体思路相同,只是部分独立电路不同
发表于 2011-8-30 10:11:45 | 只看该作者 �
点评
估计在24小时不能给两个人分吧  发表于 2011-8-30 10:25
发表于 2011-8-30 10:29:51 | 只看该作者 �
这个机器不插电池是可以开机的。
点评
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
同意,我这台A1278 K24的不插电池也可以开机  发表于 2012-3-5 18:19
反正这台不行,以前也碰到过好几台,都是不插电池不触发  发表于 2011-8-30 11:13
发表于 2011-8-30 10:40:26 | 只看该作者 �
给力啊,兄弟,干了好几年了,没修过苹果的本子,这次是一个宝贵的经验,学习了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-30 10:58:57 | 只看该作者 �
这个必须顶。。以后看到这个机先杀ec先
发表于 2011-8-30 11:00:01 | 只看该作者 �
只要灯亮就可以商店了
发表于 2011-8-30 11:47:23 | 只看该作者 �
苹果的本也只修过一台,13.3寸方屏的,型号忘记了,待机适配器小绿灯亮,不触发,提供公共端电压的12v充电芯片isl6255坏了,换了一片好了,呵呵,对比楼主相对简单些。
发表于 2011-8-30 11:58:46 | 只看该作者 �
不插电池不开机  是指BIOS电池吗
点评
就是电池,不是CMOS电池  详情 回复 发表于 2011-8-30 12:38
发表于 2011-8-30 12:00:19 | 只看该作者 �
这机器桥是apple定制的,芯片不良的比较多
发表于 2011-8-30 12:38:14 | 只看该作者 �
茶马古道 发表于 2011-8-30 11:58
不插电池不开机  是指BIOS电池吗
就是电池,不是CMOS电池
