标题: 笔记本主板大电流短路维修,如何判断那里短路烧毁! [打印本页]
作者: 11张浩11    时间: 2011-8-29 23:09
今天看见师父维修一台大电流的机子,师父在板子上接了一个电源口,一脚接地另一角接什么我没弄明白。完之后把可调表,调到0.1上电,一点一点的去摸那里发烫。请教一下,老手。他接得那个线是怎么个接法和原理。回答最好不要太理论了,直接告诉我为什么这么做。这么做的原因是什么?能帮助到本人,本人有重谢!!
作者: hbqfkj    时间: 2011-8-29 23:17
这叫烧机大法。。
作者: hbqfkj    时间: 2011-8-29 23:18
不是老手,可不安全。。。
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-8-29 23:19
一脚是地,另一角就是短路的位置。
作者: xiaobo    时间: 2011-8-29 23:21
烧机不就把电压一点一点的加看有管子电容电阻发热不,短路会发热,,这就是烧机大法啊,,接线不知道是什么,是接的开关线么呵呵
作者: xiaobo    时间: 2011-8-29 23:23
也有可能是有的地方不可能不通过DC头,,使用接线进行烧吧
作者: ycfxyzg    时间: 2011-8-29 23:33
首先测各电感阻值,有偏低的可用烧鸡大法,可调电源负极接主板上的地,正极可接在电感上,如3.3v短路,可把电压调到3.3V,电流可从0.1A慢慢往上加。
作者: 376057772    时间: 2011-8-29 23:42
这就是所谓的烧鸡大法,利用小电流来烧局部板子,手摸哪里发烫就是哪里有短路,这样可以快速找出短路地方。 本人一直用的烧鸡法
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-30 00:16
论坛里有这方面资料,楼主大可自己找一下。
作者: 740736610    时间: 2011-8-30 00:55
烧鸡大法  我晕  是加点烧板好不好啊 我们不能烧鸡啊
作者: bobby2011    时间: 2011-8-30 07:12
大部分问题元件是可以通过此方法烧出来的   但值得注意的是有很小一部分元件  是不能通过此方法烧出来
例如:  二极管  什么的    是不能通过 烧机发现问题的    请各位注意
作者: 小巧玲珑100    时间: 2011-8-30 07:21
这种方法用于集成短跑路是百试百灵啊!
作者: zengwww    时间: 2011-8-30 08:27
笔记本电路复杂,用这种方法检查短路,可以快速找到故障点。
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-8-30 09:40
这种方法用于集成短跑路是百试百灵啊!
没错百试不爽啊
作者: 刘彪亮    时间: 2011-8-30 09:56
大电流 很多0804规格的大贴片电容碎裂之类的。 很大部分看外观就能看出来,,
  造成元凶可能是主板轻微变形导致的。
作者: 153588641    时间: 2011-8-30 11:07
电击,不过我都是把电流调到,、1A的,不知有没有错
作者: 11张浩11    时间: 2011-9-1 20:19
找过了,没太整明白!!!
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2011-9-1 20:21
这种方法对待短路问题非常管用,基本上一烧就O
作者: 11张浩11    时间: 2011-9-1 20:21
376057772 发表于 2011-8-29 23:42
这就是所谓的烧鸡大法,利用小电流来烧局部板子,手摸哪里发烫就是哪里有短路,这样可以快速找出短路地方。 ...
那他接得那两根线,是一脚接地,一脚接电感上嘛???
作者: hnsylgj    时间: 2011-9-5 18:10
{:soso_e100:}也进来学习学习~!高手们出来分享一下啊~!
作者: 爱的供养    时间: 2011-9-5 18:17
这个是最简单的,不过,有些时候也不太准确1
作者: anxin4348    时间: 2011-9-5 18:44
也不是什么短路都能烧,小心一点,不要把自己烧挂了
作者: 强者    时间: 2011-9-15 19:13
楼上回答没有一个切中楼主命题的,我的方法是先用表量各元器件,看哪里阻值偏低,不是很确定他有没有短的时候,一端接地,一接此元器件的回路,再进行手摸法,如此而已, 不知正确否?
作者: lidanping0812    时间: 2011-9-15 19:36
烧鸡   这招对短路的蛮有效果的啊
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-15 23:13
一个接地,另一边接短路的地方
作者: xiaohekang    时间: 2011-9-15 23:21
看来我的方法有误,学习了,我只控制电压,不管电流
作者: q479654928    时间: 2011-9-15 23:30
  为什么都喜欢用 烧“鸡”大法呢  看来这个词已经很流行了。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-15 23:32
4楼回答的精准
作者: 无泪之城    时间: 2011-9-16 00:41
我用这个方法 !EC热 PC卡芯片也热! 南桥更热! 那怎么判断谁坏呢!
作者: 雷晶鹏    时间: 2011-9-16 09:22
这个没那么复杂啊 就是那里短路给点电流 短路的原件因为有功耗 就会发热 慢慢加 就能准确判断哪个原件坏 电流越大功耗就大 自然就热了 就判断出一个  接着判断下面的  这么简单的道理 什么不是高手不要用啊 骗人的吧  有点物理基础的都知道啊
作者: 巧手维修    时间: 2011-9-16 09:29
嗯     这样可以
