标题: 如果主动pfc 电压升高到385V 会不会烧坏辅助电源的芯片 [打印本页]
作者: 今朝明朝    时间: 2011-8-29 21:57
我看来一些芯片的最高耐压270V  换成直流电压是381V 左右  如果主动pfc 把电压升高到385V 会不会导致 辅助电源的芯片  炸鸡了
作者: 海韵之恋    时间: 2011-8-29 22:39
升那么高会烧吧,一般PFC部分有过流检测电压都不会升那么高.
作者: 今朝明朝    时间: 2011-8-30 07:26
是380V  我算过如果升压到380V  会比较安全吧    可是看了芯片资料好像说可以升压到385V  那么辅助电源部分的耐压必须超过385V了
作者: HANVEIN    时间: 2011-9-2 09:45
FPC的峰值电压在410V,放心吧,烧不了的。
另外,辅助电源不通过PFC电路的吧,是在PFC之间接入的好像,忘记了。
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-2 19:54
另外,辅助电源不通过PFC电路的吧,是在PFC之间接入的好像,忘记 ...
我修理的电源 前面的大电容耐压是400V的  我想基本可以断定是在385V  不过我把它调节到了375V 左右
作者: skyrider    时间: 2011-9-2 21:33
辅助电源的芯片供电都是通过电阻降压取得而且只是用于启动,启动完成之后由辅助电源变压器供电绕组进行供电,不会烧坏的!
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-2 22:24
skyrider 发表于 2011-9-2 21:33
辅助电源的芯片供电都是通过电阻降压取得而且只是用于启动,启动完成之后由辅助电源变压器供电绕组进行供电 ...
   辅助电源的启动电力来源越启动电阻    可是最后待机5V输出来源于大电容的里面的电力 所以大电容两端的电压是多少 那么辅助电源输入的电压也是多少
作者: skyrider    时间: 2011-9-3 14:52
今朝明朝 发表于 2011-9-2 22:24
辅助电源的启动电力来源越启动电阻    可是最后待机5V输出来源于大电容的里面的电力 所以大电容两 ...
大电容两端的电压是380V, 此电压是通过变压器绕组加在辅助电源的开关管上的,并不是加在芯片上!不知回答的对否?
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-3 16:45
skyrider 发表于 2011-9-3 14:52
大电容两端的电压是380V, 此电压是通过变压器绕组加在辅助电源的开关管上的,并不是加在芯片上!不知回答 ...
对 不过变压器是的电阻很小  就相当一根导线  所以加在辅助电源 开关管两端的电压应该大于 385V
估计会在585V左右吧 特别是在满载的时候  好像开关电源的开关管关断的时候会出现最高电压
作者: 大只佬    时间: 2011-9-4 21:51
一般不会出现这种情况。多数辅助电源的芯片都处于300v的坏境中,是不会烧坏的。也有少数辅助电源有可能接在升压电路后,这时候就需要耐压800v的IC了。只要是能出厂的东西,元件的耐压都不是问题,只是耐用性有所不同罢了。
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-4 22:27
大只佬 发表于 2011-9-4 21:51
一般不会出现这种情况。多数辅助电源的芯片都处于300v的坏境中,是不会烧坏的。也有少数辅助电源有可能接在 ...
  谢谢版主的提醒
我又想了一下 发现 如果直接接到pfc电路的前面  很有可能会有问题  为什么这样讲呢  因为pfc电路前面的电压是交流220V 通过整流桥 整流以后的电压 是波动的半周期正弦波波形  所以电压是不稳定的  那么如何稳定呢  如果在前面加一个47uf  400V的电容  那么我的电源是没有看到过的这么大的电容   并且如果加了这样的电容 后面的主动pfc的功率因素矫正电路会出现问题  因为主动pfc芯片 ml4800 的半周期正弦波波形采样 需要通过 整流桥后面来采样 否则没有地方采样这样的波形
作者: 大只佬    时间: 2011-9-4 23:05
这个问题问得很好。其实我上面是说反了。刚才查阅了一些资料,发现新的电源多数在升压电路后接辅助电源IC。这样最大的好处是少用了一个400v电容。如果辅助电源IC在300v端,多数也有一个小容量的400v电容。
正如你说的,单芯片的ML48XX(cm6800)不需要辅助电源提供工作电流,因此辅助电源都是放在高压区。实在要放在300v端其实解决办法也很简单,用一个整流管+小电容搞个半波整流单独给辅助电源供电就行了。这种设计在山寨电源上见多了。
但我也有一点想不明白,tny26x常用在主动pfc电源中,但耐压只有700v。竟然不会烧掉?不解。
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-5 07:21
大只佬 发表于 2011-9-4 23:05
这个问题问得很好。其实我上面是说反了。刚才查阅了一些资料,发现新的电源多数在升压电路后接辅助电源IC。 ...
  这个也是 我的问题  因为 700V耐压 最高只能在交流270V 直流381V 的情况下面工作
难道耐压还有余量 。。。。。。。
或者理论跟实际还有有点差距的   实际使用上面 电压的比700V 要小多了
