标题: 开机一段时间 南桥 北桥 CPU 硬盘 电源发烫 [打印本页]
作者: 107647335    时间: 2011-8-29 20:38
什么牌子 忘了 台式机 开机十几分钟 南北桥 CPU 硬盘  电源都发烫   整个机子热乎乎的  有时候能开十几小时  有时开几个小时就自动关机  而且短时间又开不了机  查BIOS  CPU温度40几机度 但用手去摸很烫南北桥不是集成的 电源是小风扇 我怀疑是电源供电引起的  大家有什么看法
作者: skyrider    时间: 2011-8-29 21:06
查一下板子上的所有电压吧,应该与电压有关!
作者: 云奇雨    时间: 2011-8-29 21:10
主板有问题,因为你说的都是主板上的大件了.可以让客户换主板了
作者: hys2011    时间: 2011-8-29 21:20
你换个大功率的电源试试吧,应是电源问题,再一个你这个主板有人修过吗?重点查看下电容。
作者: 107647335    时间: 2011-8-30 09:30
之前有修过  在电源旁加一个风扇
作者: 联想沈磊/ws(电    时间: 2011-8-30 11:38
重点电源
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-8-30 14:05
换一个好点的电源试一下,CPU风扇看看转速是否正常
作者: hys2011    时间: 2011-8-30 22:16
I/O有换过吗?现在的这个是不是不带监控温度的功能啊。CPU风扇转的慢吗?
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-8-30 23:39
nanjian3111 发表于 2011-8-29 21:16
先换一个高品质电源测试!这种问题通常以电源为最常见!
首先看看机箱内是不是灰尘太多。。然后你用摸CPU 那北桥 温度正常不。。然后把主板等东西拆除。交换法试试 如果是AMD CPU的话 换U。试.上硅脂。。。电源也很有可能。。。然后一直开机。等到他关机。或不正常。然后手摸个芯片发热量。。像你说的等关机了不加电就更好修了。。。。量。。电压修。为什么不加电。。你总能查出来吧。兄弟
作者: ff94315    时间: 2011-8-31 00:11
软件测出来的不准的,看样子应该是电源电压有点问题,换个电源,之后么清理灰尘,再接下来么把机子拆了再重新装一遍,散热搞好,应该就可以了
作者: 取经路上    时间: 2011-8-31 08:05
查下电压正常不
作者: 超彩    时间: 2011-8-31 08:44
箱内除尘,搞好散热再试一下.
作者: a083030518    时间: 2011-8-31 14:07
本来就发热  为什么还换个大功率电源呢  不懂 求高手解释
作者: wangyi131    时间: 2011-8-31 21:47
先换个好的电源看下把?
作者: xiaobo    时间: 2011-8-31 21:56
应该是系统温度偏高造成死机的吧,我也碰到过一台,CPU,显卡温度都正常显示系统温度超高,不知道怎么维修直接叫客户换板解决问题,有知道是什么原因的吗?想学习如何维修,
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-8-31 22:48
  先检查通风散热器是否正常,再考虑桥的问题。
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-8-31 22:49
用350W的电源试一试
作者: a083030518    时间: 2011-9-4 11:12
散热不好吧
作者: a115265226    时间: 2011-9-4 13:49
有些是主板线路问题,最好还是先换下电源试下。在看下主板的风扇是否都转。转速是否正常,如果不行就是主板问题了,负载过重,电流就会大。
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-5 12:12
先换个大功率电源试试  CPU与散热风扇是否接触良好
