电脑的音频调到最大,音乐器的音量也是调到最大的。播放音乐的声音非常小。
twd3758629
2011-8-29 19:54
大家好!我的电脑这样的问题。就是把电脑的音频解调器的音量调到最大,播放音乐的声音非常小是怎么回事啊!希望有高手指点一下。谢谢!
kltjtop
2011-8-29 22:02
呵呵 肯定是音响或者耳机的问题呀
xiaobo
2011-8-29 22:40
楼主是什么电脑啊,,,,台式的加个独立声卡试试看,,
踏雪无痕555
2011-8-29 23:22
换个声卡驱动试一下,或者接耳机试一下,看正常吗
twd3758629
2011-8-30 16:49
谢谢你们啊!
yuannianairen
2011-8-30 18:18
我遇到过。是声卡驱动问题
zxh1006
2011-8-30 20:22
驱动先从新安装一下吧,不行就怀疑硬件问题,如果连接耳麦还是一样的话,就是你的声卡芯片或你的耳麦接口坏了!!
w471476905
2011-8-30 22:02
虾米问题后来
airwings
2011-8-30 22:22
如果是HP 520,那就是正常的
chunfeng
2011-8-30 22:43
声卡驱动的问题
取经路上
2011-8-31 07:58
先看看声音驱动有没有装好,实在不行换个声卡
机器工匠
2011-8-31 17:44
笔记本键盘上的 加减音量键有没有试过 I
luhuipeng
2011-8-31 18:11
我前天刚遇见过一个,是声卡的原因!换个USB声卡问题解决!
盛宇君
2011-8-31 18:36
我遇到过。是声卡驱动问题
qq949195485
2011-8-31 18:41
这个是驱动的问题,我碰过。{:soso_e106:}
47000212
2011-9-3 01:01
是不是win7系统呀?win7的话声音是每个程序单独调的,点下喇叭,选择合成器,吧所有的声音开最大
梧州维修
2011-9-3 10:49
重装声卡驱动,我试过装的不对,有声音,但是声音会变
djssc
2011-9-9 23:33
安装完全版的声卡驱动,就会好了
张冒冒
2011-9-9 23:37
看是什么型号的声卡,重装驱动,会出现一个声卡调制软件,调节大就可以了
