标题: 华硕开机掉电 [打印本页]
作者: wangyun    时间: 2011-8-29 19:40
标题: 华硕开机掉电
一台华硕M6000笔记本 拆机  待机0.012正常,开机触发0.08有时可以到0.120掉电,掉电可以在次触发,测各大电感均没有短路,北桥供电电感对地20Ω不知是否正常,
此机待机没有3,5V  触发瞬间可以测到3,5V不知是否正常
此机ATI芯片组,有没有修过此机掉电的啊 另外此机的图纸哪位大侠有啊。
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-29 19:51
电压没有上齐啊   查电压啊
作者: yangleimzx    时间: 2011-8-29 19:53
加焊CPU供电芯片试试。。。捏压板子点。。。看哪虚了。。。
作者: wangyun    时间: 2011-8-29 21:32
大锅CPU供电芯片我都换了啊 压压南北桥没反应啊
作者: 志虑高远    时间: 2011-8-29 22:46
应该还是有短路的地方,只是可能不太明显而已,以前修过一个,量电感没短的,以为不短,实际上还是有短的。0.120的电流要么短路要么就是有电压或电压开启信号不正常
作者: wangyun    时间: 2011-9-9 11:44
问题已经解决了 经测量北桥旁边一0Ω电阻 对地  拆掉北桥 触发不掉电了  发了片全新的北桥做上去开机当内存 打内存的数据线 有两条阻值明显偏低 最后又发了片全新的北桥做上去 OK 亮机  , 此机修复!
