查看: 2106|回复: 4
[主板维修]
GA-7VASMFS 开机报C1
发表于 2011-8-29 19:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅晚上好,我有块GA-7VASMFS开机报C1,量内存电压只0.87,但拔掉内存量电压有2.25,换过内存还是一样的故障,请怎样修,谢谢。
发表于 2011-8-29 19:46:31 | 只看该作者 �
内存供电管换掉,供电IC换掉看看
发表于 2011-8-29 19:57:03 | 只看该作者 �
应该是MOS管坏了 。。换了试下
发表于 2011-8-29 20:15:24 | 只看该作者 �
多谢谢各位,是MOS管坏了,量不出好坏,只有代换就好了。
发表于 2011-8-31 23:11:34 | 只看该作者 �
用万用表量。G及D及S及。 看S及输出2.5V没。如果不够还个场效应管。就OK
