标题: 主板重起、什么坏了? [打印本页]
作者: 维维5566    时间: 2011-8-29 19:03
标题: 主板重起、什么坏了?
     我有一块板子、   开机不定时就重启,一开始还以为电源有问题换了电源还是如此,硬盘也是好的,又换了一块。还是重启。        实在不解请求大虾、我怀疑是主板有问题
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-8-29 19:48
cpu温度正常不?如果温度不高的话,也有可能是cpu本身的问题。
作者: lidanping0812    时间: 2011-8-29 19:52
供电不稳吧
作者: shanxiguoxu    时间: 2011-8-29 20:06
今天公司一台电脑就是老重起,最好发现CPU散热不行,,,换了个风扇就好上面楼主说得对呀
作者: Discovery    时间: 2011-8-29 22:40
现像要说明白,不然不好回答。
作者: Discovery    时间: 2011-8-29 23:05
有以下这几种可能,1 软件方面 如病毒或系统 2 供电不稳  3 电容鼓包 4 内存稳定性不好  5 插槽 插座有虚焊,接触不良 6  杂牌的显卡时间长了稳定性不好 7 光驱损坏  8 主板的桥了  以上要看你的是什么电脑,前几天电脑表现怎么样,还有一些细节你的可以直接的找到问题的所在了。上次一客户拿机来,说电脑老是关机。可到我这什么都是好好的,3D都跑了好几次都可以。他拿回去,过几天说又不行。后来他说他是工厂的电脑,工厂大机器。听他这样一说, 我就明白了,这电脑电源垃圾的很,机器一开电压就不稳所以关机了。
作者: 污秽的摇篮    时间: 2011-8-29 23:29
cpu gpu nb sb
作者: 维维5566    时间: 2011-8-29 23:49
Discovery 发表于 2011-8-29 23:05
有以下这几种可能,1 软件方面 如病毒或系统 2 供电不稳  3 电容鼓包 4 内存稳定性不好  5 插槽 插座有虚焊 ...
谢谢你的提醒,CPU什么都没事、电源硬盘也换了。软件也是刚做的系统、。集成显卡。这是我的机子我估计是主板有问题、上面的回复太敷衍了。
作者: Discovery    时间: 2011-9-1 10:48
这样的问题我都是重做南桥。
作者: 机器工匠    时间: 2011-9-1 17:56
温度 市电过低  主板电路都会导致的
作者: buyijifan8    时间: 2011-9-1 21:48
改下bios设置试试呢 我以前的板子就是 开启自动唤醒 插上鼠标就不停重启 把鼠标拔掉 再关机就不重启了 {:soso__13886407829933367580_2:}。。。。 关闭自动唤醒后一切正常
作者: 维维5566    时间: 2011-9-2 09:56
buyijifan8 发表于 2011-9-1 21:48
改下bios设置试试呢 我以前的板子就是 开启自动唤醒 插上鼠标就不停重启 把鼠标拔掉 再关机就不重启了 {:so ...
什么是自动唤醒?
作者: cjm不语    时间: 2011-9-2 10:54
1、内存问题
2、南桥问题
3、CPU温度问题
4、病毒问题
5、供电问题
一般情况下就是这几个原因了。
作者: 维维5566    时间: 2011-9-2 12:33
cjm不语 发表于 2011-9-2 10:54
1、内存问题
2、南桥问题
3、CPU温度问题
可能是南桥吧,
作者: renpang7879246    时间: 2011-9-2 14:12
什么都有可能  有可能是CPU的问题  也有可能会是主板不兼容  什么都有可能  你自己检测下  明白不
作者: 维维5566    时间: 2011-9-2 17:15
你还不如直接说让我换台机子试试呢。
作者: zengwww    时间: 2011-9-2 17:19
重点检查滤波电容吧。
作者: 维维5566    时间: 2011-9-2 17:19
zengwww 发表于 2011-9-2 17:19
重点检查滤波电容吧。
什么是滤波电容?
作者: zengwww    时间: 2011-9-2 17:25
维维5566 发表于 2011-9-2 17:19
什么是滤波电容?
凡电解电容都仔细检查一下,看有没有爆浆、流液之类的问题。
作者: the666    时间: 2011-9-2 18:01
看有没有爆浆、流液之类的问题
作者: 维维5566    时间: 2011-9-3 13:43
原来滤波就是电容鼓包啊、
作者: a083030518    时间: 2011-9-4 11:09
6楼很给力啊 。。。。
作者: a115265226    时间: 2011-9-4 13:51
看能进到系统画面不?如果是在开机阶段的话,未到加载系统时。可能是BIOS设置问题或是内存,如果是到加载画面了。最好还是重装次系统
作者: 维维5566    时间: 2011-9-4 14:19
a115265226 发表于 2011-9-4 13:51
看能进到系统画面不?如果是在开机阶段的话,未到加载系统时。可能是BIOS设置问题或是内存,如果是到加载画 ...
是进桌面上的时候。
作者: zhengwj    时间: 2011-9-4 16:26
电容容量不足会使供电不稳
作者: zslovely    时间: 2011-9-4 17:07
来学习一下!
作者: 维维5566    时间: 2011-9-5 09:42
内存换了、小问题都搞了、
作者: 为谁沉沦    时间: 2011-9-5 09:58
来学习一下!
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-5 12:01
内存 硬盘 CPU散热 南桥 主板供电有问题的话 都会引起电脑重启  建议先检查一下CPU散热
作者: 维维5566    时间: 2011-9-6 10:24
我看不是主板就是南桥。
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-6 10:40
看一下电容有没有鼓包的,若正常查散热
作者: 维维5566    时间: 2011-9-6 10:43
华翔科技 发表于 2011-9-6 10:40
看一下电容有没有鼓包的,若正常查散热
知道的、散热没问题、换了一块板子OK。想查出板子什么问题。
作者: bzp818    时间: 2011-9-6 15:54
    看看CPU上有没有硅胶
作者: woailuo    时间: 2011-9-6 16:33
作者: zouxd36    时间: 2011-9-6 19:29
I/o问题。。。。
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-6 20:20
CPU和内存都换
作者: 维维5566    时间: 2011-9-7 09:59
基督山伯爵 发表于 2011-9-6 20:20
CPU和内存都换
我直接换主板。
作者: FS光光    时间: 2011-9-7 10:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维维5566    时间: 2011-9-7 10:34
FS光光 发表于 2011-9-7 10:07
主板换了 没技术性 还是 的研究研究
我是想研究就是没那本事、上面的回复不是换这个就是换那个。可惜高手看了不说。
作者: FS光光    时间: 2011-9-7 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维维5566    时间: 2011-9-7 10:57
FS光光 发表于 2011-9-7 10:47
汗 我上次 看书上说 一些工作原理  我明天发给你 应该是维修主板主要性
好、等待。。。。。
作者: FS光光    时间: 2011-9-7 11:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zgw618    时间: 2011-9-7 11:27
LZ,拜托以后发帖子把故障说清楚,要不然谁知道你在说什么啊,电脑的问题有很多,软硬件的可能性都有
作者: 维维5566    时间: 2011-9-7 11:40
zgw618 发表于 2011-9-7 11:27
LZ,拜托以后发帖子把故障说清楚,要不然谁知道你在说什么啊,电脑的问题有很多,软硬件的可能性 ...
还要说什么啊?就是开机一会就自动重启。
作者: zgw618    时间: 2011-9-7 11:44
最好能把主板的拍个图片,还有故障图,方便大家帮你排忧解难,对于你说的这个故障,说的很含糊,开机一会是多久,无语的,拍个照片让我们看看吧
作者: huian04    时间: 2011-9-7 12:22
看一下电源的,怎么样是不是供电不稳
作者: cyw0620    时间: 2011-9-7 12:31
换个电源试试。
作者: 327022649    时间: 2011-9-7 12:36
一般是CPU温度过高。。。
清下风扇灰尘
作者: sjzzhaoxian    时间: 2011-9-7 16:44
测一下电压看看是不是低了或高了
作者: 389087286    时间: 2011-9-7 16:53
滤波电容对地短路了
作者: renpang7879246    时间: 2011-9-7 17:56
怀疑没有用  你认为是主板的问题 那就去换块主板试试  是在不行再找别的问题
作者: 朱砂変    时间: 2011-9-7 19:42
6楼都基本上说出问题了。
作者: zouxd36    时间: 2011-9-8 00:00
学习下,,,
作者: mmclan    时间: 2011-9-8 12:07
修好了吗 ,怎么回事呢
作者: 维维5566    时间: 2011-9-9 11:53
换了主板当然好了。
mmclan 发表于 2011-9-8 12:07
修好了吗 ,怎么回事呢
没修好、卖废品了。可惜啊。
作者: 769895230    时间: 2011-9-10 11:03
内存  也有   可能啊
作者: 维维5566    时间: 2011-9-10 15:53
再郑重的说一下:内存,硬盘,电源,CPU都换了。换个主板就好了。我想知道主板什么坏了?以前谁有经验,别再说换这个换那个了。以后还会遇见的。
作者: mzzls    时间: 2011-9-11 18:55
目前我有张775的主板就是关不了机,哪怕是你机子一开,然后再按下关机键,正常情况这样就关机了,但是它重新启动,反正就是无论怎么样都关不机,只有拨电源!!!我换了张主板就行了,应该别的配件都没问题,
