标题: hp 6220开机后停在LOGO画面 [打印本页]
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-8-29 18:59
HP 6220笔记本刚开始开机无显,更换南桥后能够显示,也能进系统,一切正常,但就是无线网卡灯不亮,能认到无线网卡,按无线网卡按键无效,因客户要用无线网卡,没办法,只得重新拆机,查了一下无线网卡开关的走线,什么也没动,再装起来开机,就停在163-Time Date Not Set画面上,不知是不是要刷BIOS,请朋友们指点指点!谢谢
作者: huangxin52    时间: 2011-8-29 19:33
换个coms电池。。。。。
作者: 林佳典    时间: 2011-8-29 21:05
还下电池  报错是说  没调时间
作者: 熊熊修本    时间: 2011-8-29 21:26
时间报错呀,把时间改过来,关键看看过了BIOS没有,能不能进BIOS呀。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-29 21:45
认得无线网卡可以搜索到网络吗。换个网卡试下
作者: 长治维修    时间: 2011-8-29 21:58
进去调时间,要等一会,HP和IBM的机器,都是这样子,第一次进去都要很慢的慢的。再等等。
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-30 00:51
放下电就不卡了吧…
作者: 心诚则灵通998    时间: 2011-9-3 08:07
现在是连BIOS都进不去,换了个新的主板还是一样,可能是新的主板有问题,准备再换一块主板。
作者: jimengsheng123    时间: 2011-9-3 08:15
是网卡挡住自检
作者: 黑客技术    时间: 2011-9-3 08:40
裸板开一下机,是不是没装好,加焊南桥看能不能认到网卡。
作者: DenyHosts    时间: 2011-9-3 10:22
作者: lishanglu198    时间: 2011-9-4 00:08
加焊下南桥试试  卡LOGO一般都是南桥问题
作者: 信捷致远    时间: 2011-9-4 01:12
南桥 BIOS 你的排除开来   SD卡槽这边  外设这些玩意会引起这样的  修CQ510的时候碰到过
作者: 传华宏世    时间: 2011-9-4 02:19
换新版也是这样,那就是PCI或其他硬件有问题
