标题: 高手进来帮小妹看看! [打印本页]
作者: 小姐    时间: 2011-8-29 18:14
标题: 高手进来帮小妹看看!
精英 :MCP78M-M3 V1.0 这个主板现在的情况是,开机复位灯亮一下就熄了,然后风扇过一会也不转了,然后过一会就自动开机,一直这样循环,请问这个是什么问题啊?小妹先谢谢啦!
作者: 菜鸟学电脑    时间: 2011-8-29 18:32
CMOS放电试一下 有的主板开机 再重启是正常的。
作者: fanbenxin888    时间: 2011-8-29 18:37
哥是冲着妹来的。。。 应该是内存不过吧 用酒精擦擦内存金手指 再不行就看下内存工作所需条件。
作者: lzcsxy2004    时间: 2011-8-29 18:56
先刷刷BIOS试试看吧
作者: 缝子    时间: 2011-8-29 19:00
一看就是内存不过,清洗内存
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-29 19:28
常规检查,清洗内存条插脚、卸掉CPU再重装、下掉COMS电池等两分钟再装上。
作者: bbaa1121    时间: 2011-8-29 19:49
看看电流多大啊
作者: 风清小学    时间: 2011-8-29 19:51
换开机芯片,要么南桥损坏
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-29 19:56
风清小学 发表于 2011-8-29 19:51
换开机芯片,要么南桥损坏
我也遇见过几次这样的情况,也没有搞清楚哦,还在不断的学习。
作者: chenxxying    时间: 2011-8-29 21:32
8楼兄弟说得对,一帮这种情况是南桥引起的,可先加焊一下。IO也是会引起些故障。。
作者: 小姐    时间: 2011-8-30 00:08
   感谢各位的热心指导。这块板子是单桥的,主板检测卡没跑码,只是复位灯亮了一下就熄了。
作者: 小姐    时间: 2011-8-30 09:25
换开机芯片,要么南桥损坏
你说的是CPU供电芯片?
作者: qazdenghengyong    时间: 2011-8-30 09:34
直接换IO  这种情况我遇到很多了  都是那样对的
作者: joydsj    时间: 2011-8-30 13:29
我遇到2块主板都是电源的问题
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-30 13:35
我也遇到过类似的问题,不过我的就是CPU供电芯片被击穿了,换好后就OK了!
作者: 主板修不起    时间: 2011-8-30 14:23
小姐你不要被他们搞晕了,各说各的,根本就没有一整套思路,复位灯一闪即灭是正常的,既然是单桥有可能是桥空焊了而掉电!我觉得还是一步一步地查好些,别听他们乱说,他们是在整你,拿你开心!
作者: 胡春鑫    时间: 2011-8-30 14:30
掉电反复重启 一般是主板缺少某个电压
作者: wbin0611    时间: 2011-8-30 15:49
诊断卡代码是什么?不插内存看看是否还会掉电重新启动?
看来又有人打着异性来求助了。
作者: 无边无际    时间: 2011-8-30 17:41
精英主板像这样应该是内存不过,查一下内存工作条件或者换一个内存试一下
作者: 1078443797    时间: 2011-8-30 19:27
实在不行,就加焊一下桥吧
作者: yinjibei    时间: 2011-8-30 20:55
问题问的都不知道怎么回答。。。裸板,上假负载。在测试是不是一样的情况。
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-8-30 20:59
不跑代码,跑代码就简单了
作者: 张皓文    时间: 2011-8-30 21:12
刷BIOS试试,复位灯亮一下熄正常
作者: liuzeng898    时间: 2011-8-30 21:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mfkplj    时间: 2011-8-30 21:31
是桥吧 重复跑码
作者: 盗花香    时间: 2011-8-30 21:42
有图片吗.?
作者: 我记着我隐忍    时间: 2011-8-30 21:51
主板修不起 发表于 2011-8-30 14:23
小姐你不要被他们搞晕了,各说各的,根本就没有一整套思路,复位灯一闪即灭是正常的,既然是单桥有可能是桥 ...
就是啊 这些家伙们都是冲着妹来的   尽瞎说   兄弟你的思路还不错
作者: 月饼    时间: 2011-8-30 23:05
诊断卡什么代码?
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-30 23:08
瞬间测下各个电压正常不?加下桥吧,单桥问题多
作者: lijiancong    时间: 2011-8-30 23:13
桥的可能性比较大
作者: 010206    时间: 2011-8-31 09:13
精英有的板子内存不过反复重启的
作者: 小姐    时间: 2011-9-1 00:35
今天把IO换了,就点亮了,但是后来又点不亮了,问题还是一样的!开机一会就自动断电,检测卡上没有代码。{:soso_e105:}
作者: 心语心    时间: 2011-9-1 10:26
开机时用手压着桥,看还断不断电,不断电就是桥的问题,加焊一下就好了。
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-9-1 10:40
哇  厉害
先测量一下 各部位电压 是否正常吧 很有可能是电路也有问题的
还有晶震 单桥晶震 一般两个脚分别是:0.8 1.31
确定没有问题了 再取下电池  清空DOS
再不行就 就换下IO IC之类的
、还不可以的话 加热桥  应该可以点亮
加热点亮了   不需多说 重植桥就OK了
作者: zhouhan222    时间: 2011-9-1 13:07
感觉这块主板像虚了的表现
建议先烤几小时主板,看有没有鼓包电容,有的话换掉,再试一下.
没有也通电试一下,热涨冷缩,可能一试就能亮了,直接加焊南桥,如果不亮,拆下南桥来看看有无虚点;有的话 哈哈 直接植球焊上就行了;
作者: cjas0055    时间: 2011-9-1 13:55
导致这原因多了去了。。。。插上诊断卡好不
作者: 菜鸟小强110    时间: 2011-9-1 14:14
感觉这位小姐不是很会啊!建设性的提示一下,是不是有电源短路。或者复位有问题(也就是考虑下南桥)
作者: 资安通    时间: 2011-9-1 17:05
唉,遇到妹妹就好多哥帮忙;要是遇到......哈哈,你还帮吗?
作者: 小姐    时间: 2011-9-3 00:52
小妹最后还补上一句,更换了IO和加焊桥!
作者: Discovery    时间: 2011-9-3 10:10
主板缺少一个供电电压。或是IO 桥把电压给拉底了。
作者: Discovery    时间: 2011-9-3 10:12
桥空焊也会这样
作者: WANG37392    时间: 2011-9-3 19:08
自己只能靠自己啊,
作者: 秒杀王    时间: 2011-9-3 19:13
精英内存不过 会出这种问题
作者: billshi    时间: 2011-9-3 20:29
以后提问要以小妹为名,才会有这么多的热心人。单桥的,且是NV的,我都是先加焊再说
作者: kaifengxian    时间: 2011-9-3 20:35
是啊,浏览迅维网的都是爷们呀,阴衰阳盛,所以,凡是冠以小妹、MM、什么的,浏览者贼多,呵呵
作者: 走天涯    时间: 2011-9-3 20:54
长安电脑-北海店 发表于 2011-9-1 10:40
哇  厉害
还有晶震 单桥晶震 一般两个脚分 ...
高手,我这么干,就干好过很多没桥供电和不跑马的,
作者: 黄柳    时间: 2011-9-3 21:18
换个CPU看一下,AMD的CPU最容易坏了
作者: 长安电脑-北海店    时间: 2011-9-4 11:08
同感  交个朋友啊!!!!!QQ 282195906 备注:维修思路
作者: zhouyc2003    时间: 2011-9-4 11:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 一条河    时间: 2011-9-4 11:27
看一看板子有没有短路的地方。
作者: 村-民    时间: 2011-9-4 11:32
看BIOS灯闪没。。可能是没检测到内存或U引起的断电重启
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-4 20:53
量下全版电压。然后刷BIOS 。都正常就是IO的问题。。。。。。。
