标题: 真是邪了门了!!! [打印本页]
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-29 17:08
标题: 真是邪了门了!!!
今天碰到一台电脑,总是自动掉电,后来拿到店里怎么是怎么正常!晕死!试半天还是没事,于是送回去了!把搜有东西都插好了问题又出现了!怎么回事啊!晕死!后来发现每次振键盘的时候都关机,后来换个键盘就好了!请各位高手指点一下,这是怎么回事?怎么键盘一动就关机啊?键盘静止就没事,一动就关机!这是键盘的事,就是想不明白为什么键盘能导致自动掉电呢!还不是关机!!!
作者: xp200798    时间: 2011-8-29 17:36
振键盘就关机,是不是键盘上的电源键有问题……
作者: qinxiaodi    时间: 2011-8-29 17:55
j键盘短路了吧...换一个看看.............
作者: fengqiang2011    时间: 2011-8-29 17:58
键盘内部短路了吧,
键盘内部短路了吧,
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-30 12:39
我知道是键盘短路了,但是为什么键盘短路会导致掉电呢?
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-31 13:22
貌似许多键盘上都有一个power键,如果是那个短了不就给系统送了一个关机信号么,
作者: 潜入深蓝    时间: 2011-8-31 13:23
大部分键盘上都会有三个键盘,一个是sleep,一个是power,另一个是wakeup,估计是键盘里面的power或是sleep键的问题。
作者: 那一抹温柔    时间: 2011-8-31 13:46
键盘有的不是有个关机键吗,有关系也很正常
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-8-31 16:16
你们说的我也想到过,要是显示正常关机我就不问了!可他是直接掉电!!!这我就不理解了!
作者: cater99    时间: 2011-8-31 17:07
键盘短路会的,你试试看把usb5v供电短路看,肯定断电了。
作者: 跞凡    时间: 2011-9-4 13:24
理解了...学习了
作者: 顶呱呱工作室    时间: 2011-9-24 10:33
呵呵!糊涂了!短路就是会掉电!谢谢提醒!!!
作者: credibly    时间: 2011-9-24 10:57
学习了。。不过这种故障很少吧
作者: yeguowei    时间: 2011-9-25 01:47
学习了!!!!!
作者: xdit66    时间: 2011-9-25 08:43
换插板试试吧
作者: 、蓝先生    时间: 2011-9-25 09:37
键盘内部短路造成自动关机,这情况我也遇到过...
作者: 尖峰电脑    时间: 2011-9-25 09:48
这样啊       理解理解
