纽曼小本星晴10H 电流跑0.33
solo——泡泡
2011-8-29 15:11
纽曼小本星晴10H 电流跑0.33
刚拿来的时候短路 更换电容和管以后 还是短路 IT8512E烫手 刚发的芯片到手后更换新的 按下开机键有惊喜 不短路了 电流跳0.33 不懂了 南北桥cpu有温度 特来此求助兄弟们
solo——泡泡
2011-8-29 15:20
感谢仓天 来人吧
张可欣
2011-8-29 15:49
你看看是不是没有焊好啊,还有就是,看看有没有微短的地方
yangleimzx
2011-8-29 15:59
上网本焊北桥好的多哈。。。希望还有人回复。。。
zwchow
2011-8-29 17:37
如果是板载的CPU,加焊下Cpu!
bbaa1121
2011-8-29 19:45
io换了,估计北桥了,补焊下
新乡华宇
2011-8-29 21:45
看电流,看焊工。你是没焊接好
熊熊修本
2011-8-29 21:50
上网本CPU和,北桥最爱虚,而且电流很小,有的0。4几就亮了。
天奇电脑维修
2011-8-30 01:11
是板载CPU的话 加CPU看看
lyhswnu
2011-8-30 02:21
跑码没有?
solo——泡泡
2011-8-30 15:30
芯片焊了三遍了 也仔细用放大镜看过 应该没什么问题 是不是电路上其他地方有问题
个人分析: cpu和桥出问题的几率不大 因为这个芯片损坏和cpu桥没有什么直接关系 还是感觉电路的嫌疑比较大
solo——泡泡
2011-9-2 17:39
南北桥 CPU都重新弄过 没变化 求招
