联想的G31TLLM
孙月瑶
2011-8-29 14:59
联想的G31TLLM
如题 被雷击后88E的网卡芯片温度正常 都是网卡灯布插网线常亮肯定是打坏了 南桥刚开机就很烫手 取下网卡芯片 灯正常了 南桥还是很烫 但是可以正常开机 问下 这种情况问题大吗?会不会用段时间板子烧掉?
yangleimzx
2011-8-29 16:05
不会。。。运气好。。只是南桥部分损坏。我手上有一块现象和你一样的板,,能正常用。。就是没有USB。。集成声卡也是坏的。。。
孙月瑶
2011-8-31 12:24
谢谢楼上了
