方正N213无待机维修一列
疯狂修
2011-8-29 14:33
方正N213无待机维修一列
19日凌晨1点维修记录
这板子是时代数码广场的同行下班给我的,说的来的时候是进水的机器,有CPU电压,不跑码,说是进水的地方时南桥附近,他把南桥摘下来,焊盘上的确有腐蚀的痕迹,换上南桥后就没待机了。又换了TPS51120故障一样,就是这个情况
带着板子回到家,通电0.1A掉到0A,第一感觉时哪有短路,过压或欠压保护,量了个电感的阻值,没发现线索,这机器待机是有3,5V的 竟然待机没有3,5V那就从这里作为维修起点吧,表笔分别点着3,5V电感通电发现5V电感瞬间有电压,3V没有, 首先查了下12,29脚,EN_V5AL, EN_V3AL的电压幅度已达到3.3V如果这里电压不够也会影响3,5输出不正常,3,5V的自举也正常,特注意的是23,18脚是5V过流保护,5V过流了芯片肯定会保护的,看到这里马上断电,撬开5V电感,电感前级居然有8V得电压,这是哪里来的,难道是3+5=8V,马上量了3,5V之间的阻值13欧 终于知道了为撒没待机了
3,5V怎么跑到一块去了,难道是同是需要3,5V供电的芯片坏了,找了一圈圈,发现了D13 ,这就是他们做南桥是高温下这二极管损坏了,导致3,5V串联,导致5V过流,TPS51120待机保护,直接把那二极管去掉了,通电待机3,5V出来了,上电,看电流跳变不过显卡,,示波器打内存已有波形,接外面不亮,在家里做BGA,还得在客厅抬BGA,比较麻烦,只有第二天拿给他们做显卡了!
维修最怕故障扩大,做显卡更怕做完不跑码的,我这还有一台机器就是这样,明天晚上继续了
八虎维修
2011-8-29 14:50
嗯 修的很认真,只要认真,细心,问题总会查出来的
zwchow
2011-8-29 17:54
楼主在做直播了,最好上下图,更有力!
lyhswnu
2011-8-29 20:21
有个图说明下 可能更给力啊
jengames
2011-8-29 20:48
看到楼主的述说 我就自己打开我的图纸对着看, 哈哈
hyc4280501
2011-8-29 21:01
不错,LZ思路清晰,
红尘一笑哈哈
2011-8-29 21:56
做维修啊 什么情况都可能遇到
新杰瑞计算机
2011-8-29 22:43
这个案例好啊,楼主实力不可小觑
思路清晰,顶楼主了
初级维客
2011-8-29 23:22
思路清晰,顶楼主了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-446076-1-1.html
guoqinglei
2011-8-30 00:39
故障扩大又麻烦 还上火 有的时候 做显卡时 把南北桥也能做虚
疯狂修
2011-8-30 08:58
唉 实在没下载分了 不得不发帖了,现在补上图
badpipipipi
2011-8-30 09:31
期待楼主修好机器
