标题: 联想E42不触发维修 [打印本页]
作者: 云在飘    时间: 2011-8-29 13:31
标题: 联想E42不触发维修
联想E42 待机0.05A,不触发。开关键有电压,测量隔离点无电压过来,顺手飞线把电压引到隔离点,插电,电流4点几超大,隔离点电压短路,顺手把电压调低到3V,电流偏高,用手一摸,cpu供电的电容把手烫了下,自信观察核心供电部分的几个电容,一个有断裂的痕迹,于是取下测量电容短路,再插电,一切正常,待机0.05,按开关,触发,电流蹭蹭上去,显示,维修完成!
作者: 严实    时间: 2011-8-29 13:38
最简单的公共点短路
作者: linghukai2010    时间: 2011-9-24 23:53
简单易行
作者: wadfh    时间: 2011-9-25 00:28
为什么你们遇到的都是这样简单的机器涅?楼主是一修机不?
作者: kclee    时间: 2011-9-25 01:03
楼主牛B,估计是新手,还好没烧隔离电路。
0.05待机电流是不是有点偏高了?我的DV6000 MCP67一体桥,待机也是0.05(觉得偏高了),不过故障时开机开LOGO,过几十秒自动重启。无法进系统或PE。
作者: ljlovej    时间: 2011-9-25 17:17
晕倒 要是台台都是复杂电路的问题 那吃这行饭的人都饿死了
作者: 新越科技    时间: 2011-9-25 17:27
这样的故障也很常见的
作者: 兔兔学维修    时间: 2011-9-30 20:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-30 22:11
我也有遇到过呢。
作者: baobei春    时间: 2011-9-30 22:23
公共点没有电压,开机键上有了,肯定后面短路了,只不过电容没有完全击穿,所以没有完全大电流!
作者: 大连超越科技    时间: 2011-9-30 22:25
恩,这个问题学习了,对于我们小白不错的案例
作者: li874526    时间: 2011-9-30 22:27
公共点短路的
作者: 475798291    时间: 2011-10-5 11:21
LZ哪是主板有大短路的哈
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-10-5 12:06
大短路还好查点,小短路一般不是很好查的
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2011-10-5 12:27
还可以!  关键是能把手中的机器修好久行!
作者: wjrisme    时间: 2011-10-6 22:23
这样动不动就乱飞线的要不得,运气差估计板子没有修好,被修报废了
作者: 季中海    时间: 2011-10-6 23:36
我一般都是  没电压先打阴值  不然 就会有悲剧产生了!{:soso_e144:}
作者: AK-47    时间: 2011-10-7 00:39
烧板子屡试不爽
作者: AK-47    时间: 2011-10-7 00:40
你所谓的阴值是不是对地组织?
作者: AK-47    时间: 2011-10-7 00:41
您有什么好的建议吗?
作者: AK-47    时间: 2011-10-7 00:43
山不在高有仙则灵  水不在深有龙则行  不管方法修好就行
作者: 季中海    时间: 2011-10-7 01:44
AK-47 发表于 2011-10-7 00:40
你所谓的阴值是不是对地组织?
是的   在没电压的情况下  最好先测下阻值
作者: AK-47    时间: 2011-10-7 09:47
季中海 发表于 2011-10-7 01:44
是的   在没电压的情况下  最好先测下阻值
能不能详细讲讲
作者: wjrisme    时间: 2011-10-7 22:21
AK-47 发表于 2011-10-7 00:41
您有什么好的建议吗?
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-446057-1-4.html楼主飞线后才发现这个,我想飞线前就看不见了吗,这种完全短路即使看不出来,一量就出来了,而且是主电压。
