标题: 请教加焊北桥 [打印本页]
作者: 主板胡    时间: 2008-5-2 17:37
标题: 请教加焊北桥
有的主板北桥或南桥背面有许多电容等元件,加焊北桥时怎么处理啊,用不用事先都取下来?我从来没试过加焊北桥,想试试,但是不明白这一点怎么办,诸位高手给指点一下。
作者: momo2004    时间: 2008-5-2 18:00
标题: 回复 #1 主板胡 的帖子
电容等元件不用管它。你用什么工具了。用红外的,就照论坛上斑竹的做法搞。用风枪就看你的技巧了(看看论坛有很多高手帖子),
作者: 主板胡    时间: 2008-5-2 18:08
加热后,那些电容等元件不会掉下来吗?。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 十戒    时间: 2008-5-2 18:44
没有太大的振动都不会掉下来的,,,,,,,,,,,,
作者: 陈四毛    时间: 2008-5-6 10:42
南北桥旁大的电解电容最好先拿掉 其它只要注意点,不会有事的
作者: tyguaike    时间: 2008-5-6 15:22
小心为好,板易变形,手工作法。
没有烤箱可用100W灯泡放纸箱里烤1小时在作。这样不易变弯
作者: 油桐花    时间: 2008-6-2 17:01
用焊膏和酒精配焊剂,用注射器注射到北桥里.这样比较好焊,加焊只要没有大的震动没事的
