怎么测高压线圈的好坏
hurry307
2011-8-29 12:43
怎么测高压线圈的好坏
怎么测
高压线圈的好坏?
王彪
2011-8-29 12:55
我也想知道。。。。等待高手
234818582
2011-8-29 12:57
一般是测试不出来的。我一般采用代换
gengsuqi
2011-8-29 12:58
简间的:用万用表量线圈的通断及对地阻值,通并且对地无穷大则95%以上是好的,不包括匝间短路。
gengsuqi
2011-8-29 13:01
晕,没写完就发表了,还有如果有仪器--高压测试棒,用MF50万用表可以直接上电测量,如果什么东西也没有,可以上电用万用表笔直接短路高压的两个触点,有蓝火,说明有高压(小心触电),
wgq806907211
2011-8-29 14:45
高压线圈 他是每两个线缠一圈 比如说8个脚的 也就是4根线 4根线 通就OK
hurry307
2011-8-30 13:13
是在路测量的吗?
guohan007
2011-8-30 13:37
不大好测试
loverking
2011-8-30 23:04
我也不懂这个看高手教程
simon
2011-8-30 23:32
一般是测量匝间的电阻,同火牛的测试方法一样。
烟草之恋
2011-8-31 09:00
替换就是了 在说了 高压好坏只有那些高手中的高手才能测出来 我们这些菜鸟只能替换了
实在不行就改高压板就是了 那个又不贵
一条河
2011-8-31 09:25
两个高压包对比测,差别大的代换。
