标题: 4730ZG奇怪的问题。悬赏100分 [打印本页]
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-29 12:27
4730ZG奇怪的问题。
电池开机显示到WINDOS界面就黑了。有背光。 系统换过。北桥干了,南桥干了、IO也换了、进PE也是显示WINODS就黑了有背光。  用电源开能正常,开机之后电池使用也正常。唯独电池不能单独进系统。
电池也换过。
作者: boyi    时间: 2011-8-29 12:42
重点查一下充电电路
作者: 恒求诚    时间: 2011-8-29 13:07
宏基的电池电路故障不少
作者: 严实    时间: 2011-8-29 13:40
没考虑BIOS问题吗
作者: 高士山    时间: 2011-8-29 13:55
应该先刷个BIOS试试
作者: 巩义佳诚科技    时间: 2011-8-29 13:56
看看 BQ24751吧, 、、、如果我回答对了,请直接加分
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-29 14:20
bios刷l了N个
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-29 14:23
最开始也是搞的这个。换过、 该换的都换了。因为有块一样额料版
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-29 14:25
严实 发表于 2011-8-29 13:40
没考虑BIOS问题吗
官方提供的三个都刷了
作者: liaozhenfan    时间: 2011-8-29 14:40
boyi 发表于 2011-8-29 12:42
重点查一下充电电路
充电正常,就是单独上电池仅不了系统
作者: boyi    时间: 2011-8-30 08:39
liaozhenfan 发表于 2011-8-29 14:40
充电正常,就是单独上电池仅不了系统
换电池试了吗
作者: 随风2008    时间: 2011-9-5 16:07
我也遇到了一台一样的机器
作者: lyhswnu    时间: 2011-9-5 16:43
先换一个电池试试吧
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-9-5 16:47
搞不好是显卡驱动问题。试试换个系统,换个屏幕刷新率!
作者: 唉,小吕    时间: 2011-9-5 17:25
把那个大电容换了
