标题: 供电,复位正常,主板不跑马,会是挂桥了吗? [打印本页]
作者: qfkeji    时间: 2011-8-29 12:20
yeston An4主板,单桥AMD的板子。测CPU, 内存,PCI,供电,复位电压都正常,但诊断卡开机直接跑FF,该板BIOS为 W39V040BPZ,  换一个BIOS为W39V040CPZ的芯片(不知道可否这样替换),结果开机就直接跑F0。压桥也没反应,像这种情况,会是桥挂了,还是另有其它原因呢。这板好象IO,时钟,南北桥,显卡全都在一个芯片里面,不知道是否正确。我是小菜
作者: qfkeji    时间: 2011-8-29 12:38
是不是问题太菜,怎么总是没人提供点意见呢。
作者: boyi    时间: 2011-8-29 12:41
最好找一样的
作者: 立交桥下的你。    时间: 2011-8-29 12:51
0......
作者: fengchsh    时间: 2011-8-29 14:33
是否有CPU_PG跟CPU复位。假负载上可以测到
作者: 可不可以    时间: 2011-8-29 14:57
复位正常,刷BIOS,是不是那种南北桥合一的板,八脚的BIOS,刷BIOS或者找相同的板换一个BIOS芯片。
作者: 捷迅科技    时间: 2011-8-29 22:51
这一类的故障比较难搞的。特别是总线这一类的东西,就算查出来了,也没有工具搞啊。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-8-29 23:44
最好找个型号一样的BIOS,看看时钟芯片虚焊没有?如果没有的话,桥的可能性很大!
作者: 傻的冒泡    时间: 2011-8-30 00:37
单桥的经常压桥没效果,加一下故障就修复了
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-5 19:25
不肯定能代换不能。BIOS。。单桥发热量大。容易虚焊。你可以加焊桥试试.刷回原来BIOS
