标题: ASUS A8JP机器 待机0.01不触发开关有1.9V电压 [打印本页]
作者: qw5299752    时间: 2011-8-29 11:17
3 5V对地阻值 只有10欧左右 SB拆了对地阻地300欧左右 不知是不是SB坏了正在等待芯片到货!!!!
作者: qw5299752    时间: 2011-8-29 11:18
自己顶下 怕沉!!!
作者: 大雪留痕    时间: 2011-8-29 11:19
10欧太小了,应该是SB坏了
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-29 11:30
强加电看下还有没有发烫的元件,尽可能的把故障诊断的全面一点。检查一下现在待机下的电压都正常不正常?
作者: chenhao1979    时间: 2011-8-29 11:50
你再重新上个南桥
作者: qw5299752    时间: 2011-8-29 11:57
烧了一下 NB隐烫手  不敢摸!!!求确认SB坏不!
作者: 热气球    时间: 2011-8-29 11:59
如果烫手说明肯定是坏了   祝你早日修好
作者: 易修维捷    时间: 2011-8-29 12:05
拆了正常,就是SB坏了
作者: 重庆老崔    时间: 2011-8-29 13:55
就是南桥坏了
作者: xiaohekang    时间: 2011-8-29 13:59
南桥坏了,北桥供电还是下一步的事
作者: 程天飞    时间: 2011-8-29 14:08
我这里有一台还没修好呢.南桥也换了.
作者: qw5299752    时间: 2011-8-30 11:55
开关电压偏低 1.9V上图纸跟点位各位大虾分析下!
A8JP.rar
263.04 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 隆旺东方    时间: 2011-8-30 12:06
这个不一定 ,最好还是先查一下 有没有3V 5V  1.5  1.8  这些电压有没有然后 在动桥  如果是 周围电路引起的 那么 你动桥肯定修不好
