标题: 维修中的问题一 [打印本页]
作者: yanchaoxi    时间: 2011-8-29 11:15
标题: 维修中的问题一
前天售出一台兼容机,客户配了摄像头和手写板,装好后送入客户家安装,调试一切正常,交易成功。
不想,晚上11点客户打来电话,说和人视频不能看到图像。我那个瀑布汗啊,现在深夜11点,要我上门去调试。
去客户那一看,的确如此,于是重装大法,下载最新驱动,十八般武艺全部用完后,还是同样现象,聊天中不能看到自己的图像。
考虑可能是主板USB问题,把所有USB设备拔下,只接摄像头,正常了,然后依次插入U盘,手写板等,当装到手写板的时候,图像一下没了,原来是摄像头和手写板不能同时使用,我那个去哦,客户又不能理解手写板和摄像头不兼容,扯半天,同意换手写板了事。但到现在,我也没找到可以和摄像头能同时使用的手写板,要有哪位师兄知道解决方案,望指教
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-8-29 11:42
{:soso_e132:}
作者: 老板,来碗稀饭    时间: 2011-8-29 11:43
哥们儿我是个新手请多多指教哈谢咯
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2011-8-29 11:49
我也是新手,很多问题都还没搞清楚啊,难啊
作者: renpang7879246    时间: 2011-8-29 11:55
你确定是不兼容   如果确定的话   找不找就换块板子啊
老耗着也不是问题
作者: 魔域桃源    时间: 2011-8-29 12:30
实在不行就换板子吧,
作者: yanchaoxi    时间: 2011-8-29 12:31
魔域桃源 发表于 2011-8-29 12:30
实在不行就换板子吧,
这不是板子的问题,就是摄像头和手写板不兼容,其他的都换了试过,
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-29 13:14
跟驱动有关么~?
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-29 13:32
老兄有没的换过摄像头,或者手写板~
或者是这两样东西有没有在别的电脑上试过,总感觉还是系统的问题,~
作者: 大海故乡1    时间: 2011-8-29 13:50
只有自己去试 看看到底是什么毛病
作者: 砾石    时间: 2011-8-29 13:54
很久很久没有听说“兼容”这个词啦,现在很少有不兼容的问题,好好查查是主板?电源带载问题?驱动?
作者: yuannianairen    时间: 2011-8-29 15:31
我也遇到过,也没解决
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-8-30 10:15
有的设备有默认顺序,调为主从就好了
作者: 牛尾巴    时间: 2011-8-30 10:32
这种不兼容的几率很小的嘛,,再查查别的
作者: 华贝电脑    时间: 2011-8-30 11:20
还视频呀  哈哈这样的几率很小哦
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-30 14:08
如果这两样东西放到别的电脑上呢还会出现同样问题么~?
作者: mailtoxin    时间: 2011-8-30 21:28
摄像头厂商有没的提供驱动呢,不行的话通过摄像头的硬件ID查一下驱动再试试,
作者: liujian888    时间: 2011-8-30 21:35
重新搞个系统,驱动都 会正宗的
作者: w471476905    时间: 2011-8-30 22:06
每天看贴无数,基本上不回贴.
后来发现这样很傻,很多比我注册晚的等级都比我高了,于是我就把这段文字保存在记事本里,每看一贴就ctrl+C,然后在CTRL+V一次.顺便帮LZ把贴子顶上去....
作者: ぢ心№幽灵☆    时间: 2011-8-31 01:35
看来真是兼容问题了
作者: 于来军    时间: 2011-8-31 07:20
大家说啦这么半天也没说出给解决办法啦。这样不太好啊。新人都没有学到知识啊。谢谢
作者: ligui2000    时间: 2011-8-31 11:54
安装主板驱动试试
作者: chenTT    时间: 2011-8-31 12:13
这个请况我遇到过,最后把手写板插前面,摄像头插后面就解决了
作者: xwwsf    时间: 2011-8-31 12:32
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-446010-2-1.html
作者: zhuwx    时间: 2011-8-31 12:44
第一次听说这样的问题,大家谁有这两样东西组合试试,告诉结论
作者: hfkingmax    时间: 2011-8-31 22:59
看来真是兼容问题了
作者: 261901805    时间: 2011-8-31 23:41
这种情况比较少见,在好好试试
作者: 终极电脑维修    时间: 2011-9-1 10:10
这样的 为题还没有遇见过哦
作者: cjas0055    时间: 2011-9-1 10:11
换换换换换换,多换几个好不
作者: niucha    时间: 2011-9-1 20:23
13楼正解!qq里设置一下就可以了!
作者: sz恒信电脑    时间: 2011-9-1 22:03
楼主开夜店的。哈哈
作者: xiaobo    时间: 2011-9-1 23:02
13楼说得有道理,楼主不妨试试看能解决问题不
作者: bbswaj    时间: 2011-9-1 23:48
换摄像头呀,或者换种手写板,难道所有的牌子的摄像头和所有牌子的手写板都不兼容,都起冲突么……
作者: yanchaoxi    时间: 2011-9-2 12:40
我试过很多免驱的便宜点和中等的摄像头都一样,高档的太贵,没试过
作者: 伊扬    时间: 2011-9-2 12:53
应该是主板性能不佳,换个主板就能搞定,手写板和摄像头是都没问题。
作者: luoyongaini    时间: 2011-9-2 13:16
这种问题没遇到过,楼主你辛苦了!
作者: hbfnmxb    时间: 2011-9-2 13:50
两个同时接上时,可能是USB供电不足。不见得是不兼容的问题。视频与手写板是USB中的用电大户。个人拙见。
作者: joydsj    时间: 2011-9-2 18:37
应该找“不兼容”的问题在哪儿?解决了技术才能提高
作者: 28943586    时间: 2011-9-2 20:24
那就那样用呗
作者: buyijifan8    时间: 2011-9-2 20:52
楼主 你测试的时候是开的qq视频还是驱动自带的视频程序 xp的话直接打开我的电脑就有了 如果是开的qq视频那肯定先调设置 然后才考虑是不是冲突了
