标题: 电脑音频接口前面接有声音,后面没有声音,求助中... [打印本页]
作者: yaomin200809    时间: 2011-8-29 11:12
如题,以前后面是好的,AUDIO没有接错,双系统问题都是一样的,难道是音频插口接触不好。大家给看看。谢谢!
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-29 11:24
音频接口坏的可能性不是很大,看向是不是你电脑里面声卡设置的问题。
作者: 魔域桃源    时间: 2011-8-29 12:15
重新设置下声卡,或者换个接口试试
作者: boyi    时间: 2011-8-29 12:39
有跳线的,看看是不是跳线掉了
作者: ytz648486509    时间: 2011-8-29 14:25
有可能是插口坏了 或是设置问题
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2011-8-29 16:26
驱动重打个 要是还不行口换个 再不就换声卡芯片
作者: 162gym    时间: 2011-8-29 17:13
不会是低级错误吧,一般插了耳麦后面就断掉了,双系统都没声音应该是接口问题。
作者: 闫云辉    时间: 2011-8-29 17:19
重更新下声卡驱动
作者: 毛仁智    时间: 2011-8-29 17:36
数据线插在北桥注册表就认到有硬盘。但数据线插在南桥到注册表就认不到了。不知是什么原因。求师傅解决
作者: yaomin200809    时间: 2011-8-29 22:55
设置应该没有问题,后面一插音频线,那个Realtek HD 那个就乱弹出,一会音箱,一会麦克风,音源输出,
作者: c2011i    时间: 2011-8-29 23:15
看看接口有没问题.
作者: 376057772    时间: 2011-8-29 23:29
是不是瑞昱的声卡,如果是的话,有个单独的管理软件,需要在设置那一项里设置的。
作者: boyi    时间: 2011-8-30 08:38
直接把前面板的线拔掉,然后加跳线
作者: 踏雪无痕555    时间: 2011-8-30 14:08
进入声卡高级选择项调试一下
作者: b3344567    时间: 2011-8-30 14:33
你的主板 是不是技嘉的?      那是设置的问题!   到控制面板里设置一下就好啦!
作者: boyi    时间: 2011-8-31 08:27
你重新安装了驱动没有?还有就是面板的设置
作者: a083030518    时间: 2011-8-31 14:10
驱动的问题
作者: 金洋电脑    时间: 2011-9-6 12:28
一般是绿色接口坏了 可以换蓝色的接口 在音频里面设置一下
我前2个星期碰到过  设置为5.1的音箱 蓝色接口可以用
作者: sk可人    时间: 2013-11-20 09:40
我的是不管插不插前置音频,在设置界面里都显示插了,后面没有声音
作者: 端心正行    时间: 2013-11-20 11:05
安装驱动后应该有设置的吧
