ACER V193WB 求高手解救,电压跳变
宋洋
2011-8-29 11:04
如标题,电源芯片是LD7522,客户拿来时点不亮,无反应,换了个芯片,但是现在芯片VCC脚位供电一直在跳变 跳变为14v13 11.5v 一直循环跳变,光耦 431 换了,5V 12V的供电端也断开了,还是跳变,求指导,急。我的是ACER的 W913WB 电源IC是LD7522 7脚供电脚位 15V 13V 12V 循环跳变 换了光耦 431
电流检测脚的两个分压电阻也换了,还是跳变,有个问题,接供电的那跟线上有个35V 10违法的电容,拆掉电压稳定在7V但是完全带不动芯片 换了个50V 10违法的电容上去还是老故障。
彩云科技
2011-8-29 11:35
原件不多因该好查!
(40.06 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2011-8-29 11:35 上传
wgq806907211
2011-8-29 14:27
吧LD7522 换了
gang838922556
2011-9-1 23:55
供电脚 跳变波动不大是正常的 建议楼主 检查下7脚到8角1M电阻 检测下 2角 接光耦 的晶体电容换下试试
幕然、花yi落
2011-9-2 01:04
学习了。。。。。。。。。
dcdzzz
2011-9-2 10:39
我遇到过一例过尖峰吸收回路元件不良的引起你这种现象。
