标题: ASUS A4000 4秒掉电 [打印本页]
作者: twnet    时间: 2011-8-29 10:36
标题: ASUS A4000 4秒掉电
ASUS 笔记本,CPU 用的 754针的,,, 开机 几秒钟后掉电,
空板待机电流0.01A 触发后 0.47A 3秒后掉电,掉电后电流0.10A   各路电压正常,CPU复位PG,RG,时钟都正常
触发后开机键为0V,可以再次触发
BIOS数据线没有波形
开机键电压为0是因为M38857的KBCRSM信号持续为高 ASUS A4000
这种重点应该查那里???
作者: KA757211011    时间: 2011-8-29 11:07
哪里都有可能坏的,这样是没规律的,下载图纸慢慢查,桥虚焊概率大一点
