标题: HP6520S短路故障修好,但不能硬关机,进系统软关机就重启了 [打印本页]
作者: 独学无友    时间: 2011-8-29 10:16
HP6520S遭雷击有短路,故障修好,但不能硬关机,进系统软关机就重启了!
请大家指教。。。
作者: hyc4280501    时间: 2011-8-29 10:19
把网卡芯片拆掉,不行换一个SB,
作者: 独学无友    时间: 2011-8-29 11:51
hyc4280501 发表于 2011-8-29 10:19
把网卡芯片拆掉,不行换一个SB,
网卡己打。换SB,接电源走0。03A SB己换两个了。HBM的桥。。。
作者: 北极云    时间: 2011-8-29 12:27
那看来只有是 外围小零件 有击穿漏电
作者: 独学无友    时间: 2011-8-29 18:25
烧机能烧出来吗? 用多少的电压烧啊?请指教。。
作者: cn19861126    时间: 2011-8-29 18:45
SB可能性最高
作者: 高胜    时间: 2011-8-29 18:49
看看网卡和南桥周围。LZ可以试着刷个BIOS 看下。刷过几台HP 的,后缀比如AU或者TX 不一样,会出现不能软关机
作者: jslas    时间: 2011-8-29 20:29
网卡不装试试
作者: zwchow    时间: 2011-8-29 20:38
主要是看下南桥和EC哪一组开机的信号,是否电平没有变化!
作者: 烟台小薛    时间: 2011-8-29 21:42
可能是···ACPI的 电压转换不正常·,···仔细查查可能有收获哦·{:soso_e164:}
作者: 实诚维修    时间: 2011-8-29 21:46
雷击短路修好了,你说下你修了什么地方,方便往下分析
作者: 独学无友    时间: 2011-8-30 09:59
己更换SB 现在的情况电流走到0。03A,SLP_S3 电压只有1V  SLP_S4 电压3.3。
作者: 红兴阿泽    时间: 2011-8-30 10:20
不知道朋友的机器的CPU是什么样的,假如是AMD的话,不知道你的主板现在 有没有几次点不亮的现象,如果有,就有可能CPU也不稳定了,本人遇到过的,本人原来是换板的,有时能点亮,进系统后一切正常,但就是关机关不掉,关机重起了。罕见。参考一下吧
作者: 独学无友    时间: 2011-8-30 10:24
红兴阿泽 发表于 2011-8-30 10:20
不知道朋友的机器的CPU是什么样的,假如是AMD的话,不知道你的主板现在 有没有几次点不亮的现象,如果有, ...
谢谢你。我的CPU是INTERL的。。。。
作者: 项校文    时间: 2011-8-30 11:12
拿这机器就搞桥,这个现象是要先BIOS电池放一下电的,很多机器放电就好了,
作者: 独学无友    时间: 2011-8-30 11:33
谢了,不过好像没你的那么简单哦。
作者: worjri    时间: 2011-8-30 11:49
网卡短路,拆掉网卡,不行南桥
作者: 无锡易修    时间: 2011-8-30 11:57
先排除软件不好,再动硬件
作者: 独学无友    时间: 2011-8-30 12:43
无锡易修 发表于 2011-8-30 11:57
先排除软件不好,再动硬件
谢谢你的提醒,系统早己重装了。软件已排除了。
