标题: 神舟承运 f555t 外接正常,接屏刚出LOGO画面掉电到待机电流。 [打印本页]
作者: 独学无友    时间: 2011-8-29 10:06
屏,和屏线都换过了。
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-29 11:39
有没有进PE系统看下掉不掉电?如果不掉系统问题,如果掉了看下显卡。
作者: 独学无友    时间: 2011-8-29 11:49
谢了,我试试。
作者: wadfh    时间: 2011-8-29 12:22
出了屏 屏线 还有可能是主板接口呢。应该是屏供电部分的问题。看是不是对地短路,打哈对地阻值。
作者: 独学无友    时间: 2011-8-29 18:22
主板上面的接口对照着图纸打了,没问题。
作者: wadfh    时间: 2011-8-30 11:07
还有一个情况。你注意观察 是刚出现LOGO 还是出现完LOGO 在显示读取硬盘,就是有光标在闪烁的时候掉电。要是是后者 你在看一下 待机的时候南桥是不是发烫。如果是直接换南桥,应该能解决。
    我也遇到个一样的情况。
作者: 独学无友    时间: 2011-8-30 11:30
wadfh 发表于 2011-8-30 11:07
还有一个情况。你注意观察 是刚出现LOGO 还是出现完LOGO 在显示读取硬盘,就是有光标在闪烁的时候掉电。要是 ...
刚出LOGO。
作者: wadfh    时间: 2011-8-30 11:36
是不是很有规律的掉电。你先刷BIOS 看看。 要是不行  建议一换个南桥试一下。我上次修了一个F1000的神舟 也是一样的故障现象.换了南桥就OK了。
作者: 独学无友    时间: 2011-8-30 11:41
谢谢你。我试试。
作者: worjri    时间: 2011-8-30 11:41
呵呵,必须先南后北
作者: 独学无友    时间: 2011-8-30 11:43
wadfh 发表于 2011-8-30 11:36
是不是很有规律的掉电。你先刷BIOS 看看。 要是不行  建议一换个南桥试一下。我上次修了一个F1000的神舟 也 ...
你的也是在刚出LOGO掉电吗?
作者: wadfh    时间: 2011-8-30 12:06
独学无友 发表于 2011-8-30 11:43
你的也是在刚出LOGO掉电吗?
是的 开始时刚出就掉,刷了BIOS 就变成了 LOGO 刚显示完就掉。而且每次都是一样的情况 很有规律。
作者: 独学无友    时间: 2011-8-30 12:39
谢谢你了。那我赶快试试。。。。。
作者: wadfh    时间: 2011-8-30 13:49
LZ 好了没有?好了也说一下撒。
作者: 独学无友    时间: 2011-8-30 15:29
wadfh 发表于 2011-8-30 13:49
LZ 好了没有?好了也说一下撒。
嗯。。。。
作者: 新手问道    时间: 2011-8-30 17:17
显卡是通病
