标题: 三星T220白屏,已经确定是屏坏,求指教 [打印本页]
作者: 电王    时间: 2011-8-29 10:03
各位专家大哥好
小弟手里有一台三星T220屏坏了(已经用通用板检测确定屏坏),现象是开机显示LOGO之后慢慢由深黑色到灰色再到白屏,有时候开机可以显示画面但是画面定格之后慢慢白屏,请指教。求维修思路。
作者: xuan5312    时间: 2011-8-29 10:57
大多数此估障现象都与屏上DC/DC电路有关 就是产生不了24V -6V 12V 3.3V等屏显电压
作者: kayy    时间: 2011-8-29 11:16
查屏上电源电路..屏是不是LTM220M1-L01的..如果是的话,量下von voff...看电压正不正常...
作者: 电王    时间: 2011-8-29 14:00
24V  -5.4V  12V  3.2V都有
LRU4312X3A-AN用手摸着中间有点烫,但是温度没有主板桥烧坏那种高。
作者: 电王    时间: 2011-8-29 14:11
VON是32.7V  VOFF旁边有几个触电我量的电压有4.7v 4.8v 5.6v 12v
可否正确?请指教
作者: 电王    时间: 2011-8-29 14:12
但是摸着不到10秒钟就受不了那温度,是不是LRU4312X3A-AN坏了?
作者: 电王    时间: 2011-8-29 14:41
下面测量的电压图
作者: 电王    时间: 2011-8-29 14:56
还有两张
作者: 电王    时间: 2011-8-29 17:56
经过一专家指点,已经测试电路应该是没问题,现在就剩下主控芯片需要更换,淘宝拍了两个等到手之后装上再试试再说。望众高手关注一下,这种显示器报废太多了,可惜!
作者: lijianfuwx    时间: 2011-8-29 20:21
记得公布答案。
作者: 胡春鑫    时间: 2011-8-30 14:56
晕!驱动板上面有个 0907cg  加焊0709CG 就能解决 试试吧
作者: 410676340    时间: 2011-8-30 15:45
这个是通病?
作者: 电王    时间: 2011-8-31 16:02
今天更换了主控芯片故障依旧
作者: luhuipeng    时间: 2011-8-31 18:26
没有见过这种情况!
作者: momo2004    时间: 2011-9-18 16:38
我也遇到LTM220M1-L01同样的故障,
看楼主和其他人的维修过程,我分析会不会屏的ROM 坏了。试试看重写ROM
作者: tianmingde    时间: 2011-9-20 21:19
不要在修了,你修不好了,屏已经挂了
作者: 一条河    时间: 2011-9-21 10:02
看一看上面有没有发烫的元器件。
作者: shenzm    时间: 2011-9-21 13:10
电王 发表于 2011-8-29 14:56
还有两张
请问楼上的,你给出的是好时的电压值吗?
作者: 东圣    时间: 2011-10-9 17:08
我也在等待大家的答案啊!
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-10-9 23:03
这种故障 是屏问题 还没有见到修好过,关注中
作者: 夜猫子    时间: 2011-10-19 13:47
我今天也接到一个这样的显示器。看来要报废了。主控芯片有没有办法测好坏?
作者: huangyu1018    时间: 2011-10-20 12:32
像楼主这样的故障现象,千万别更换主芯片,能够显示图像,说明主芯片是正常的,故障部位就在DC/DC转换电路上,而且能够显示图像,然后变白屏,说明VGL电压在刚开始时电压也已经出来了,这时故障应该也不在DC/DC转换芯片上,那么最可能的就是电压转换线圈了,楼主不妨换下这个线圈看看。
作者: 想做维修    时间: 2011-10-21 11:39
huangyu1018 发表于 2011-10-20 12:32
像楼主这样的故障现象,千万别更换主芯片,能够显示图像,说明主芯片是正常的,故障部位就在DC/DC转换电路上 ...
大哥 我是新手 能说一下哪个是转换线圈吗  谢谢
作者: 赛维电脑维修    时间: 2011-10-21 11:51
学习的。。。
作者: 新动力电脑    时间: 2011-10-21 11:58
我也有一块,是直接白屏,没有动主控,主控应该没有问题,我发现其中有两个三极管很烫,更换后还是同样的毛病,应该是前极就有问题,因为忙没有细看,希望和大家交流!
作者: aimylyou    时间: 2011-10-21 15:45
跟10楼的-  -!!! 修好记的发表下·· 谢谢
作者: 祝。。。    时间: 2011-10-21 23:33
这种现象多半没戏唱了   脱线了
作者: 浩然电脑医院    时间: 2011-10-21 23:36
楼主 要是修不好就卖给我吧 我收回屏
作者: 夜猫子    时间: 2011-10-23 00:30
今天来看竟然又有这么多跟帖的。看来确实是大问题而且有普遍性。
我的也是直接白屏。看来可以好好练手了。
