高手请进 帮忙解决这个没遇到过的问题
长安电脑-北海店
2011-8-29 10:00
高手请进 帮忙解决这个没遇到过的问题
朋友丢了一块845的板过来 心想试试吧
装上U 内存 上电
咦 跑码
不过就是卡在 C30C这里 不过我的U 和内存绝对没有问题的 也换了内存试都不行!
查了一下论坛 C30C 有人说是内存供电的问题
本人现在无从下手了 大虾给点方法啊!
这个图是不上内存的时候的:
(38.6 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2011-8-29 09:59 上传
这个图是上了内存的:
(49.05 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-8-29 09:59 上传
我爱小芳
2011-8-29 10:15
BIOS 或者U座子啊,要么就是北桥虚焊了,但是这个可能比较小啊~~~
6108nuojiya
2011-8-29 10:19
C3不是内存不过吗
文明人
2011-8-29 10:51
你那板子好像BIOS已经动过了是吧!其实你应该测下电压是否正常,确定都对了,刷BIOS。CPU座的可能性会小一点。
文明人
2011-8-29 10:51
yf723
2011-8-29 13:33
加焊下内存座试下
fengchsh
2011-8-29 13:41
内存sda scl spd电压都测过了吗
fengchsh
2011-8-29 13:42
正常应该有2.5v或3.3v左右电压
fengchsh
2011-8-29 14:14
主供电2.5v有了 就测上拉1.25v有木有 91脚sda 92脚scl 184脚spd电压正常否
可不可以
2011-8-29 14:58
插不插内存条都跑这个码吗?如果是检查内存条的供电,时钟,休息是SPD供电有问题,我修过两块这样的板,SPD没供电检测不到内存。
xgk
2011-8-29 16:12
测内存供电,内存有三个供电,看是否正常
可不可以
2011-8-29 16:54
内存有一个SPD3。3V 二代内存1。8V VTT 是主供电的一半0。9V,这个已经检测到内存了已经跑码了,估计不是供电的问题,好好擦擦内存插槽 。还不行打内存到北桥数据线的阻值来判断是否北桥故障。
迅捷电脑办公
2011-8-29 16:56
neicun gongdian wenti
790717567
2011-8-29 19:35
本人遇到过此类情况是集成网卡损坏引起的
小小学徒工
2011-8-29 20:01
查内存SPD供电3.3V 主供电2.5V 参考电压1.25V 查内存到北桥的线路是否断路,查南桥到内存的两个信号
我是大圣
2011-8-29 22:44
还是测、下内存的工作条件再说吧
傻的冒泡
2011-8-30 00:43
内存时钟正常么?确定各个条件都正常了就加下桥吧
619781921
2011-8-30 08:17
这情况貌似有点复杂嘛!
weifankai
2011-8-30 08:31
我来看看结果的,结果出来没
fangk888
2011-8-30 10:32
是内存不过。楼主量一下数据线地址线阻值正不正常 在看看内存系统管理总线阻值和电压正不正常
