显示器开关信号不同步
等你好久了
2011-8-29 09:59
显示器开关信号不同步
有些显示器在改通用高压板时信号不同步,出现关机白屏或开机先白屏后才显示图像。
信号现象:
正常信号是:BLON 关机无电压,开机有电压。
ADJ 开关机有电压。
不正常信号:BLON 开关机有电压。
ADJ 关机有电压,开机无电压。
有什么办法才能把不正常的信号改为正常信号,使开关机信号同步不出现白屏现象.
wgq806907211
2011-8-29 14:40
关机出现白屏吧 简单 应按是 改电源板线路的时候 吧开启型号 直接接到了 开启型号的那里 没接到 驱动板的 针脚 上 所以就会这样。 因为把驱动关掉的 直接接到板上 5V不会马上关掉 会几秒没电了才会停止 所以 吧驱动板关掉的瞬间 驱动板上的电没消耗玩,所以关机后 瞬间白屏。。。
