标题: 电脑开机,经常会找不到系统? [打印本页]
作者: 玮华科技    时间: 2011-8-29 09:57
标题: 电脑开机,经常会找不到系统?
电脑开机经常会找不到系统,提示大概意思为:“插入系统盘,重新装入系统”。
有时会正常开机,正常开机时,一切运行正常。
请问下是哪里的原因??
作者: 6108nuojiya    时间: 2011-8-29 10:00
重新做个硬盘引导,不行就刷个BIOS试试
作者: 王丽丽    时间: 2011-8-29 12:53
换个硬盘试试
作者: 梦随心缘    时间: 2011-8-29 14:18
硬盘引导文件丢失,可以换个硬盘试试
作者: 不解释    时间: 2011-8-29 14:24
用MHDD扫描下硬盘试下啊,看看
作者: 沐星    时间: 2011-8-29 14:33
硬盘损坏或者电源也快OV了
作者: 风风风    时间: 2011-8-29 17:59
查下 硬盘和内存
作者: lijiaming0905    时间: 2011-8-29 18:01
应该是硬盘是问题吧
作者: kfriji    时间: 2011-8-30 09:14
硬盘 硬盘线
先易后难!
作者: 小妞ˋ徣个吻    时间: 2011-8-30 09:17
测试一下硬盘有坏道吗?
作者: Nokia    时间: 2011-8-30 09:34
硬盘、内存问题,如果2者都没问题就看看bios   系统引导文件丢失了!
作者: 100电脑    时间: 2011-8-31 08:48
换条数据线,不行再换硬盘,找到问题所在
作者: QYLRL    时间: 2011-8-31 11:02
      先查硬盘, 不能解决的话,再刷一下BIOS?
作者: 许总工程师    时间: 2011-8-31 11:16
这个情况,建议更换一条质量好的数据线试试。
作者: cxkjjlb    时间: 2011-8-31 11:33
是不是经常提示  请插入光盘修复   那个一般都是内存或者硬盘引起的
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-8-31 12:05
这个要自己先装个系统试下,不行再查下坏道再分区。再换硬盘。一步一步试就OK了
作者: 那一抹温柔    时间: 2011-8-31 14:01
硬盘故障!!
作者: zrlms07    时间: 2011-9-1 09:04
  一般这种情况是硬盘不引导,重做个引导就行了, 呵呵  新硬盘有的也有这种问题
作者: ttfv    时间: 2011-9-1 09:11
这个故障,如果换个硬盘仍旧出现,则可能存在南桥虚焊。加焊南桥可以彻底根治。
作者: jzfs    时间: 2011-9-1 09:17
内存和硬盘引起来的比较多啊.还有硬盘的供电和数据线
作者: 牛尾巴    时间: 2011-9-1 09:34
先换换硬盘线  扫描下硬盘 如无故障就是硬盘问题
作者: 504776810    时间: 2011-9-1 15:51
王丽丽 发表于 2011-8-29 12:53
换个硬盘试试
换个硬盘,再刷BIOS
作者: kaiyun    时间: 2011-9-1 17:36
重做个引导就行了
