标题: 华邦I/O,待机67脚没有高电平 [打印本页]
作者: 6108nuojiya    时间: 2011-8-29 09:55
华邦I/O,待机67脚没有高电平。拆掉I/O也一样,是否SB挂了?
作者: visitor3    时间: 2011-8-29 11:07
什么主板,有电路图没,跑下线路啊,打对地阻值有无短路。
作者: 可不可以    时间: 2011-8-29 15:19
那个高电平应该是南桥提供的,,,,触发后IO拉低,应该为南桥挂了。
作者: zhangcheng110    时间: 2011-8-29 15:26
跑67脚的线路
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2011-8-29 16:57
buyaojizhechai xciankanakn youmeiyou shangla dianzu
作者: qinxiaodi    时间: 2011-8-29 17:57
直接换NB吧............
作者: 6108nuojiya    时间: 2011-8-30 19:13
这块板子,现在PCI A14脚短路
拆了网卡 时钟 I/O 还短路,SB挂了
