标题: 请问什么时候电压过显卡和内存 [打印本页]
作者: a429194238    时间: 2011-8-29 09:18
标题: 请问什么时候电压过显卡和内存
我知道的是INTEL系列是io到南桥到北桥到总线到CPU。AMD系列是io到南桥到北桥到CPU到总线,请问,什么时候过的显卡和内存呢
作者: mingpinghua526    时间: 2011-8-29 09:50
这个怎么回答你,用示波器可以检查到他的波形
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-29 11:42
这个没有具体的说法我见过的大部分的0.9的就过CPU到内存了,不同的笔记本的电流是不一样的。硬启动完成后是CPU,内存,显卡,然后就开机了。
作者: 东航    时间: 2011-8-29 22:08
这个问题一般是看电流表,要想准确判断问题,还是依靠示波器,看波形
