标题: 明基C41E-103暗屏,换屏的疑问 [打印本页]
作者: jiang86001    时间: 2011-8-29 09:17
如上,
前天带本本到济南一个维修点去检修,老师随便拿了个屏换上,OK了。
可因为当时钱没有带够,就把本放下,等打款在发货。可还没有回到家,
老师打电话说,刚才屏看错了,要涨100给我。。
那我肯定不从,心想自己网上淘个,换上不就OK。
可回来问过所有卖家,都没有通用屏。。。
高手讲下,测试时,维修老师为啥随便挂个屏OK了。。确不给换。
                                              为啥淘宝卖家都说没有通用屏。
作者: YY电脑医院    时间: 2011-8-29 09:22
这个难说呀,哎,
作者: lungtai    时间: 2011-8-29 09:27
可见平时多带点钱是多么的重要啊
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-29 09:32
1  屏有大小之分  2 屏接口有区别  比如  30片插   20插针  3  屏有高分辨率与普通的 4 LCD与LED  还有的机器屏需要换码片  这东西就在当地换就好了 毕竟别人给你换好还要质保啦?你直接如果没有动手能力 换坏了多的事情就出来了!你可以给他讲讲价
作者: jiang86001    时间: 2011-8-29 09:47
显示器中心 发表于 2011-8-29 09:32
1  屏有大小之分  2 屏接口有区别  比如  30片插   20插针  3  屏有高分辨率与普通的 4 LCD与LED  还有的机 ...
我不明白的是,他为啥要给我涨价,他随手就可以给换一个测试。可见应该不是什么特别屏。
作者: zgc1234    时间: 2011-8-29 09:55
把屏拆来来看看什么型号的就知道是不是值钱了
作者: 显示器中心    时间: 2011-8-29 10:05
你可以告诉我屏的型号吗?
作者: 小子何    时间: 2011-8-29 10:05
你的这个问题 没法回答你 这个屏我没见过什么样的  还有就是  既然你称为老师  他说涨100 也正常  以后跟他多学学  就能赚回来了  想开点
作者: yangleimzx    时间: 2011-8-29 10:25
现实点吧,小子。。。既然是你老师。。你就要听从。。。。
作者: kalel    时间: 2011-8-29 10:36
renleba
作者: ainidiandi    时间: 2011-8-29 10:39
貌似最近一段时间14的屏的价格上涨了不知道你的屏是多大的。
作者: jiang86001    时间: 2011-8-29 16:26
显示器中心 发表于 2011-8-29 10:05
你可以告诉我屏的型号吗?
屏的型号是:B141EWD4 V.4
作者: yangleimzx    时间: 2011-8-29 19:50
哦。。我错了。。。对不起。。地方不同。。呵呵
作者: lyhswnu    时间: 2011-8-29 20:02
现在有很多屏需要换码片 但是可以让商家调成通用的
作者: 显示器中心    时间: 2011-9-4 09:06
那是别人常用的屏都备了货的 ,看了你的屏型号  所以直接那一张就可以点屏了
作者: wangfuwei    时间: 2011-9-4 10:48
估计还是有码片的。。。。。。。。
作者: jiang86001    时间: 2011-9-4 12:32
wangfuwei 发表于 2011-9-4 10:48
估计还是有码片的。。。。。。。。
码片,换码片是什么意思
作者: wangfuwei    时间: 2011-9-6 14:41
就是在屏的PC板上的一个芯片
