CQ45不加电
hnali
2011-8-29 09:09
CQ45不加电
打开CQ45一看被一休哥修的到处都是锡膏,二话不说先清理干净在说,一量发现3.3V短路,发现旁边的TPS51125被动过了,先换一个新上去在说,一量不短了,量3V 5V待机电压没有,经查电路图发现Q8控制TPS51125输出3V5V电压的,直接把Q8的SD极短接,发现3V5V有了,现在可以确定待机电路没有问题,一看I/O也被动过了,一量发现I/O的102脚电压没有,把102挑开现 有3.3V,找了一个I/O换上,一量3V5V电压有了,全部的电压都正常,现在的问题是大小写灯,闪三下,加电不显,过五六秒重复的闪的,不知道是那里的问题,请各位高手给点指点
悠澜客
2011-8-29 09:30
电流到多少?要是0.8左右的话先加下NB。
mingpinghua526
2011-8-29 09:44
电压有没有出来啊
狂者
2011-8-29 09:52
有没有少件 电压对不对了
zgc1234
2011-8-29 09:56
应该还有芯片不良,测下南桥
小子何
2011-8-29 10:02
电压如果都有的话 测测 哪些 复位啊 时钟什么的
为学来
2011-8-29 10:06
我知到了 一修哥修不好就给别人换了个CPU哈哈 你的是AMD的CPU吧 看看电流有没有上去咯 有上去就换个CPU式式
denli007
2011-8-29 10:10
CQ系列的通病,不跑吗啊!换北桥 cpu 不好我也没辙,遇到过几次了
hyc4280501
2011-8-29 10:18
电流跳到多少?
hnali
2011-8-29 18:07
电流跑到0.8V,是INTER 的UCPU,北桥重新做了还是不行
hdj520yy
2011-8-29 18:23
待机正常的话,应许是系统电压欠压了,主要查MAX8731和SC412A
chuanqi
2011-8-29 18:57
刷个bios试下,cq系列bios问题挺多的
